· Halland
· 4 646 inlägg
Ser att ingen svarar så försöker ge lite tips...
Du behöver en acktank, hitta ett ställe för den att stå. Enkla metoden är att sätta upp radiatorerna, ansluta koppel och så gå med utanpåliggande rör runt innerväggarna. Kanske inte det snyggaste montaget men det enklaste.
Sedan sätter du en cirkulationspump på pannan till acktanken så du kan ladda tanken. Laddomat är lite mer avancerat. En kökspanna skall ge lite till rummet och mycket till vattenkretsen, annars blir det ohyggligt varmt i rummet där den står eftersom en kökspanna ofta har rätt hög effekt.
Sedan sätter du en cirkulationspump från tanken till radiatorsystemet och styr den ned ett styrsystem så sköter sig värmen självt och du kan ta tappvarmvatten från ackumulatortank. Se till att köoa en tank som innehåller allt du behöver, dvs anslutningar för kökspanna och radiatorkrets, samt slinga för tappvarmvatten. Det finns små tankar som går att ställa inne i bostaden och som har ok design. Blocket är ett ställe där du kan hitta begagnat.
Hoppas ovanstående är till hjälp.
Visa bilaga 439380 Blir alltid lika glad när någon tar sig tid att svara. Så tusen tack till dig.
Jag har köpt en begagnad kökspanna,en wamsler k147 den ger ungefär 14Kw till vatten och 3,5kw till rummet.. Fick då även med en laddomat med inbyggd cirkpump som jag tänkte använda Mellan panna och tank. Kopplas till en rökgasgivare så den inte går när pannan är kall.
har tittat lite på 320L acktankar., får nog inte plats med större, men ska mäta lite utrymmen när jag åker upp nästa gång. Jag har tänkt göra ett simpelt 1rörsystem Med utanpåliggande rör och med moderna radiator koppel och termostater Fast på gammal gjutjärnsradiatorer. Vad jag fattar de så ska de fungera rättså bra med 1 rörsystem då. Tänkte ha 2 slingor 22mm vardera. En till övervåningen och 1 till nedervåningen, Så man enklare kan justera och slipper att sista radiatorn blir så mycket kallare.
Har ritat upp en liten skiss på hur jag tänker, ber om ursäkt om den blev lite slarvig men du kanske förstår ändå,
Säg gärna vad du tycker om det, eller om man kan förbättra på något sätt. Tack.
lägger även upp bild på pannan och ladomaten
Mvh
Mvh
Hoppas du fick med isolerade lock till pannan.
Annars kommer du få det väldigt varmt inne medans du eldar för att värma tanken.
14 Kw till vattnet är när allt är optimalt, men tycker inte den ger den effekten riktigt.
Har kikat på lock som säljs, blir att beställa ett nytt. Eller bygga ett eget som man kan lyfta av om man vill
. Kanske man kan skära ut av nån tjock marmorskiva eller göra med tegelsten på en plåt.
Blir även att göra en ram / brandvägg på sidorna och bakom pannan med tegelsten. Men funderar om jag ska köra på 500L tanken eller 320L vad tror du?
Mvh
Mvh
Fundera på hur man kan göra en kökspanna typ wamsler mer effektiv mot vattnet. samt avge mindre effekt i form strålningsvärme.
Original sitter det vattenmatel på sidorna av eldstaden, men mycket av energin/ värmen går upp till spishällen som ibland blir nästan Röd om man eldar kraftigt. Självklart bra om man vill laga mat på den men mindre bra om man vill kunna ladda tanken snabbare.
Nu till mina funderingar. Borde man inte kunna svetsa en tank med samma mått som spishällen och typ 50mm hög. Själva spishällen går enkelt att lyfta bort och ligger bara på ett såntdär tätningssnöre som jag glömde namnet på, och ersätta med denna vattenmantel/tank issåfall. Tror ni man skulle få mer effekt till acktanken av denna modifikation, och mindre i form a strålningsvärme? Kanske man kan isolera uppepå den nya tanken med nånting oxå. Frågan är bara hur man skulle koppla ihop den nya tanken med den befintliga vattenmantel. Så allt blir en och samma tank. Så man slipper en extra laddomat för spishällstanken. Vet att det är många med denna typ av kökpannor som klagar på att det blir 40grader varm i köket pgav strålningsvärmen innan man hunnit ladda acktanken till 90 grader.
bifogar en bild på hur min kökspanna ser ut när jag lyft bort spishällen
öppen för alla möjliga förslag. mvh
