Hej, jag hade tänkt ta bort en dimmer som går till vanlig lampkontakt i sovrumstaket, till en enpolig brytare.
Som det är installerat nu är det två trådar i plinten för ingående fas, och en av dem går vidare till ett eluttag längre ner på väggen.
Kopplingschemat för den nya brytaren har vi på bilden.
Fråga: Ska jag vidarekoppla fasen via den övre högra plinten (pil ut närmast symbolen 6 (Kryss)), eller ska jag koppla båda i samma plint så som det är gjort i nuvarande installation?
  • Hand håller elektrisk komponent, möjligen strömbrytare, installationsskruvar syns, märkning och trådanslutningsschema.
Du ska vidarekoppla på L.
Ska du vidarekoppla en fas lägger du båda trådarna på "L", det finns plats för två trådar. Tråden till lamputtaget lägger du på pilen ovanför "L".
