Hej forumet!
Jag bytte trall på balkongen. Sista raden jag skulle lägga såg jag att det fanns rötskador på limträbalken längst ut mot ena stolpen. Balkongen är 10 meter + en vinkel på 5 meter till. Balken jag syftar på är skarvad på stolpe vid 4 meter. Jag vill ju helst byta den utan att skruva bort all trall jag lagt. Första frågan, går det? Tyvärr är alla reglar spikade med typ ankarspik.
Andra frågan, hur gör man i så fall? Kan man stötta upp reglarna under balkongen och få loss balken utan att riva stolparna som står med 160 cm mellanrum. Kan jag skarva redan vid första stolpen och på så sätt få tre skarvar i främre balken i stället för två? Det bli i så fall 6+2+2 meter, kanske inte snyggast men det får duga bara det håller.
Vänliga Hälsningar
Pontus
