Jag vill byta ut fönstren i bild1 mot en skjutdörr som visas i bild2. Elementet ska flyttas till väggen vänster om fönstren, den behöver byta dimensioner för att passa väggbredden(130cm). Går det ta bort pelarn mellan fönstren? husets takstolar vilar på denna vägg.
Huset är en 1,5 plan Hjältevadshus av typen Vretagården med 45grader taklutning , byggd 2008.
Tack för era svar på förhand.
Dani
Dani
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Sannolikt inte en annan form av avväxling över båda fönstren. Du måste plocka ner klädseln på insidan så man kan se konstruktionen för att kunna bedöma lämplig åtgärd. Antagligen behöver öppningen göras lite bredare så du får plats med stolpar till balken. Eftersom spännvidden är liten kan det räcka med en blygsam storlek på balken.DaniB skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Texten i inlägg #2 blev inte som tänkt. Inledningen ska vara "Sannolikt inte. Det behövs en annan form av avväxling över båda fönstren..."
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Som sagt man måste veta mer hur det faktiskt ser ut. Skjutdörrar ställer högre krav på begränsad nedböjning.
