11 518 läst ·
3 svar
12k läst
3 svar
Byta fönster i helkaklat badrum
En kanske dum fråga, men är det ok att byta fönster i ett helkaklat badrum? Man hör ju att man inte får bryta tätskicktet i ett badrum utan att göra om rubbet, och då är ju frågan vad som gäller ett fönster. Tänkte byta fönster i hela kåken, så då vore det trevligt att byta även i badrummen.
Allt med badrum är koko i Sverige !
I alla andra länder så har vi inte denna galenskap kring badrum!
Försäkringen gäller inte om du på något ställe bryter tätskiktet vilket du givetvis måste för att byta fönster.
Det finns dock ett sätt och det är om du kan montera det nya fönstret i den gamla karmen.
Se upp du kan förstöra hela husets utseende.
Du kan också byta kasett och utsida på det befintliga fönstret prata med leverantören av dina fönster eller glasmästare om det arbetet.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Beroende på hur det ser ut kan man ju lösa det utan att det ställer till några större problem då fönstret oftast sitter så det inte utsätts för konstant vattenbegjutning...
Är det kallat in i smygen idag så kan man ju plocka bort plattorna i smygen försiktigt så det går att komma åt att plocka bort fönstret...
Sedan kan man ju t.ex klä smygen på nytt med exempelvis färdigmålade smygbrädor av mdf eller liknande...
Lägg en tunn sträng transparent silicon på var sida smygbrädan.
Risken är otroligt liten att detta ska medföra problem framöver.
Tackar för svaren, då tänkte jag i alla fall rätt. Ska plocka hit en lokal snickare som rekommenderats och som är specialiserad på badrum. Någonting borde man kunna göra i alla fall, även om det inte är dom mest högprioriterande fönstren i huset. Lite trist bara att ha fönster från -72 på några ställen och ordentliga 3 glasfönster i resterade huset.
