Okej, om jag inte har fel är det en typ av kombinerad köksfläkt/ventilationsfläkt med tilluft ? De jag sett som liknar din hade ett värmeväxlarpaket monterat för att värma tilluften med frånluften, finns inte detta så drar den in kall luft som går direkt ut i huset utan uppvärming och energibesparingen som aggregatet normalt ger är borta.
Nu kan jag ha helt fel för mig, var ett tag sen jag såg en sån låda...
Fläktar
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
http://www.bostadsvent.se/sv/produkter/reservdelar-aldre-aggregat.htm?mobile=false
Du verkar ha en av de RDKG aggregat som visas på länken (se röda lappen på fläkten)
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 164 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 164 inlägg
Det där aggregatet sköter en en stor del av din inomhusventilation beroende på hur din ventilation är uppbyggd.
Så om den inte funkar som den ska kan du få stora problem med till och frånluft.
Och det är inte bara att byta, du måste troligtvis ha ett nytt ftx aggregat om du inte tänkt behålla detta. Och det kostar en hel del pengar. Går oftast att flytta upp på vinden med ett nytt aggregat så du slipper ha det i köket.
Jag såg på blocket att en snubbe säljer exakt likadana aggregat. Troligtvis någon som renoverat några lyor och plockat ut aggen. 1500 + frakt vill han ha, helt komplett, kap?
På byggmax fanns ett agg för 10 000 ungefär. Vet dock ej om det är skit eller om det är bra. Har tekniken ändrats mycket med tiden och är det värt att investera i något modernare?
Kommer troligtvis köpa agget på blocket och bara byta hela då de ser betydligt fräschare ut än mitt.
