4 776 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Byta fasad, fästa med spikpistol?
Jag kommer behöva byta lite fasadbrädor och har tillgång till en spikpistol som tar bandad spik 34 grader med D-skalle. En del rekommenderar inte spikpistol till fasad, men jag tänker mig att man ställer ner styrkan lite så de inte går helt in i träet, och tänker att man får slå i dem manuellt med hammare efteråt. Huset är ett typiskt svenskt 80-talshus med träpanel och lockläkt (tror jag det kallas).
Jag kan inget om detta, men tänker mig att jag lär mig efter hand som jag börjar plocka ner gammal panel
Det jag undrar nu är vilken typ/dimension av spik jag bör inhandla till detta projekt? Jag tror nuvarande panelbrädor är ca 22-30mm tjocka.
Skulle t.ex. dessa funka till ändamålet?
https://www.bauhaus.se/34-tatb-spik-vfz-ring-50x2-9-mm-senco-te-ds
De är varmförzinkade, det borde väl gå bra? 50x2.9mm - är det lagom storlek för panel i normala fall? Bör de vara längre/kortare? Grövre?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 582 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 582 inlägg
Är ingen expert, men är det full skalle på 34° spikar, har för mig jag använde 21° spikpistol som har hel skalle.I irrbloss skrev:Jag kommer behöva byta lite fasadbrädor och har tillgång till en spikpistol som tar bandad spik 34 grader med D-skalle. En del rekommenderar inte spikpistol till fasad, men jag tänker mig att man ställer ner styrkan lite så de inte går helt in i träet, och tänker att man får slå i dem manuellt med hammare efteråt. Huset är ett typiskt svenskt 80-talshus med träpanel och lockläkt (tror jag det kallas).
Jag kan inget om detta, men tänker mig att jag lär mig efter hand som jag börjar plocka ner gammal panel.
[länk]
Glespanel brukar vara 28mm tjock och panelen typ 22mm, det blir 50mm ihop, så är de längre än så kan de göra hål på tex utegips eller vindduk.
Jag spikade min panel med 50mm spik.
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluft/spikpistoler/maskinspik-21-2000-st-2000020213. Den 50mm långa.
Jag har spikat en hel del synlig panel med spikpistol. Men du behöver en "panelnos" som inte hugger in i trät, även med en sådan kan man behöva ställa ner effekten något så att man bara går över och trycker till där det behövs med hammare efteråt. Men se till att du har spikat med hel skalle och inte för långa.
Jag kör en paslode gaspicka själv.
Jag tror tyvärr inte min tar hel skalle, utan det är D-skalle. Ska man undvika det?G guggen skrev:Jag har spikat en hel del synlig panel med spikpistol. Men du behöver en "panelnos" som inte hugger in i trät, även med en sådan kan man behöva ställa ner effekten något så att man bara går över och trycker till där det behövs med hammare efteråt. Men se till att du har spikat med hel skalle och inte för långa.
