Jag har kört fast lite när säcken äntligen ska knytas ihop och alla uttag ska kopplas. I ett av rummen sitter ett sådant här koaxialuttag:
Det står "16+4dB" på det och utgående koaxialledning går till ett till identiskt uttag. I mediacentralen sitter sedan ett stjärnnät med förstärkare till resten av alla uttag i huset och de uttagen ser ut så här:
De tekniska speifikationerna för det senare ser ut så här:
Problemet är att ELKO Plus tvåfack och täcklock inte passar det första koaxialuttaget, så jag kan inte avsluta. Kan jag ersätta det uttaget med ett av de senare Alcad BM-111 eller kommer det skapa problem med dB motståndet i hela nätet? (kan tillägga att det är ett Comhem-hus och husen är seriekopplade om det har någon betydelse)
Det där uttaget med F-kontakt är till för att ansluta kabel-tv-modemet för internetaccess via kabel-tv-nätet.
Kabel-tv-nätet tillhör föreningen eller ComHem. Gör man fel så kan man släcka signalen (tv & internet) till flera grannar.
Tack, så långt vet jag. När vi drog om precis allt i hela huset, inkl. koaxialledningarna, mättes allt upp o.s.v. av ansvarig nätägare. Såklart bra "for the record" men det besvarar inte ursprungsfråganDemmpa skrev:
Det var en udda variant. Ett alternativ kan vara en sån här:
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...UG24pe4kKoe0NLxJg2J8fLD52t3sE8LBoCngIQAvD_BwE
Ta upp ett hål i där F-kontakten sticker ut och limma centrumplattan mot 2-facksramen.
Ja så kan man ju göra såklart. Jag har blind-lock för 2-facksramen som jag kan borra i. Det får bli plan B, plan A vore att få till det som det ska se ut..J Johan456 skrev:
Det bör gå att byta ut det där uttaget till ett multimediauttag med rätt dämpning, tex
https://www.kjell.com/se/produkter/...edia-uttag/macab-multimediauttag-13-db-p30594
Jag tippar på att det är 16db i utgångsdämpning och 4db i genomgångsdämpning i det befintliga ”datauttaget”.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 502 inlägg
Ok tack. Jag har inte haft den där comhem-kåpan på under ca 6 års tid och grannarna har aldrig klagat. Själva använder vi inte koax-nätet. Så om filtret sitter i comhem-kåpan så har det ingen påverkan i alla fall[SKPG]Zamora skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 502 inlägg
Nä, det är bara ett filter för att få ut tv/radio/data, dvs 'trehåliväggen'. Dämpningen till grannar är inte beroende av filtret.S Sweedbanana skrev:
Förlåt om jag är trög, men då är alltså 4db dämpningen i det yttre filtret tror du? Så jag ska hitta ett uttag som har 16 bara? Såg att alla uttag har olika genomströmnings-db men kan för mitt liv inte hitta ett 16+4[SKPG]Zamora skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 502 inlägg
För att få samma dämpning ska du hitta ett som dämpar 20 dB.S Sweedbanana skrev:
Det är alltså det som dämpas 'mot dig'. Genomgångsdämpningen i det fallet blir ungefär 2dB.
