Hej! Nu chansar jag här och ser om någon mött samma problem och hoppas finna lösning!
jag behöver byta två vägguttag. De fungerar felfritt men plasten på kåpan har gått sönder. Vägguttagen är ojordade, innanför befintlig kåpa står det ’eljo 100819’.
Min initiala idee var att byta ut hela vägguttaget till nytt ojordad, men pluggarna sitter åt som berget och misstänker att pluggen är satt genom ’basen’ av befintlig uttag och att det kan finnas en risk att om jag skruvar ut uttaget/drar i det så slits delar av väggen med.
Tänkte att en annan lösning var att få tag på endast kåpan (eller köpa hela uttaget och använda endast plastkåpan). Har kontaktat firma på nätet som säljer eltillbehör, de föreslår denna som är från samma serie men troligen nyare version så ingen garanti att plastkåpan passar mitt befintliga uttag. https://www.eldirekt.se/elmaterial/eluttag/trend/trend-2-vags-vagguttag
samma har jag hittat på Bauhaus.
Någon som provat med denna modell på gamla modellen ovan?
  • Närbild på ett öppet ojordat vägguttag utan kåpa som visar anslutningar och skruvar.
  • Ojordat vägguttag med trasig plastkåpa monterad vid vit vägg och trägolv.
Jag hade bytt uttag. Förstår inte vad som sitter fast riktigt.. de två yttre skruvarna som håller uttaget kan omöjligt inte gå att skruva ut? Sedan skruvar du ur klorna på uttaget, de 2 skruvar som är i mitten och något försänkt.
glöm inte bryta ström via proppskåp, samt kontrollmäta innan du börja peta där.
och skär med vass kniv rund plåten så att inte tapeten följer med
chinilini
