11 974 läst ·
47 svar
12k läst
47 svar
Byta eluttag utomhus till eluttag med jordfelsbrytare?
Och hur relevant är dom Brittiska reglerna när det gäller Svenska förhållanden, så vitt jag förstår så skiljer det sig en hel del i tänk och utförande? Så vill du ge råd och hjälp på ett Svenskt forum kanske du bör hålla dig till rent Svenska förhållanden.
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Plåtkapslingen smälter inte första taget och är den tät så kommer det inte åt så mycket syre så elbranden hinner slockna.
En JFB bara för kyl och frys......tja vad händer om du är på semester och den löser ut, inte går husvakten och kollar kylskåpet men om lyset inte fungerar i hallen och köket så kanske det går rädda det som är i skåpen, eller tänker jag fel?
Protte
Protte
Med branschen antar jag att du menar elinstallatörerna, för Hager verkar uppenbarligen inte ha hängt med. Själv tänkte jag mera på något i stil med SEKs handbok 453 val av brytare eller liknande som jag inte läst, men har tänkt försökt hitta i något bibliotek. Standarderna såsom SS4364000 har jag full tillgång till, men den källan saknar handböckerna och CENELEC som SS standarderna utgår från.
Sen har du rätt i att jag fortfarande behöver lära mig att hålla en del av mina spridda tankar för mig själv såsom med BS7671 och AFDD tidigare. För inte alla uppskattar min tankespridhet lika mycket som jag och kan komma lite från intet.
PSA är en kombination av säkring och jordfelsbrytare. Så ja, det stämmer.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Normalt, var har du fått det ifrån??K Kyomujin skrev:
Laddstationer som kräver en extern JFB typ B kommer inte att finna några köpare.
De allra flesta laddstationer idag har inbyggda skydd. Som mest kräver de en "vanlig" JFB typ A i den fasta installationen.
Elsäkerhetsverket. Det fanns förr en sådan rekommendation. Vi pratar ca 20 år sedan. Den är borta nu. Man har tänkt om. Några referenser finns inte kvar, inte hos Elsäkerhetsverket i alla fall. Det finns helt enkelt ingen anledning. Bättre med två vanliga JFBer i centralen. Det är fel att skydda kylen från anläggningen, utan man ska hellre identifiera den riskkällor som finns och lägga dem på en separat JFB. En PSA använder man endast om det inte finns plats i centralen för en JFB.K Kyomujin skrev:
Hager styr inte hur vi installerar i Sverige.K Kyomujin skrev:
Den handlar om dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning, dvs egenskaperna hos dessa produkter i sig. Den berör inte mycket hur man bör tillämpa dem i en installation.K Kyomujin skrev:
Välkommen till forumet. Jag ser att du har kunskap och erfarenhet att dela med dig. Men se till att du har grund för dina svar.
Jag funderar på att byta ett uttag utomhus till ett med jordfelsbrytare i.
Sitter ett risigt uttag där nu, så ett med jordfelsbrytare i borde ju aif vara bättre än inget.
Ang. att det måste testas, duger det med en sån där billig uttagstestare som visar fasfel och har en knapp för 30ma JFBtest?
Jag skulle nöjt mig med att verifiera i kopplingen och testa med knappen. Vad mer är det du vill testa? Att stoppa i något som lyser grönt säger dig ju inget.
Tack! Bra att veta. Men då antar jag att man kan antingen byta ut en dvärgsäkring för en grupp till PSA, eller dra flera grupper (på sina dvärgsäkringar) till en PSA som de delar på? Tänker återigen på planeringen för elektrikern, hur många PSA som behövs och hur man gör det hela plats- och kostnadseffektivt.D Daniel 109 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Riktigt så enkelt är det inte. En tvåpolig PSA tar två modulplatser och passar inte på den fasskena du eventuellt har. Så det är ganska mycket meck med att byta en enskild dvärg till en PSA. Dessutom bör du titta priset för en PSA jämfört med JFB + dvärg. Det finns faktiskt PSA'er som bara tar upp en modulplats, men då får du titta extra noga på priset.
Vi har redan kommit fram till att du har plats i centralen så behöver inte konstra med PSAer.
Tack för all hjälp i tråden. Det kommer bli såhär i huset:
En GARO PSA för utomhusbelysning/uttag/dräneringspump dras med 3g 2,5mm2 EKLK runtom huset med 2-polig strömbrytare inne garaget där ledningen från normcentralen redan är dragen. Hittade den här https://www.ahlsell.se/products/el-...nskyddsbrytare-1/personskyddsbrytare/2163284/ som är tvåpolig även fast den bara tar upp en modulbredd och elektrikern verkar tycka den ska funka.
Kommer vara en likadan PSA för kyl/frys eftersom de redan fått en egen grupp i samband med nyliga renoveringar.
Sedan en grupp trefas som går via hantverksrum (för både en- och trefas med egen strömbrytare) samt till garage med både en- och trefasuttag där (och egen trefas strömbrytare där också). PSAn till gruppen får sitta i elcentralen.
Blir det laddstolpe får den bli en egen grupp med elcentral i garaget. Kommer få plats i elcentralen.
Garos lilla PSA är dyrare men det är inte så mycket mer pengar i det stora hela, elcentralen kommer ju finnas där många år framöver.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Vad är skälet till 1-moduls-PSA'er? Plats? Du har 18 modulplatser lediga.
Varför går du emot rekommendationen att inte sätta kylen på en helt egen PSA?
