11 970 läst ·
47 svar
12k läst
47 svar
Byta eluttag utomhus till eluttag med jordfelsbrytare?
Jag har förstått att man får byta eluttag själv utan auktorisering, förutsatt av man vet vad man gör såklart. Dock gäller det bara byten till motsvarande eluttag. Nu har jag eluttag på utsidan som jag skulle vilja ha jordfelsbrytare på, och har kollat på uttag med inbyggd jordfelsbrytare (typ https://www.norwesco.se/sv/produkter/uttag-med-inbyggt-skydd/protector-ii/). Får jag byta ut mina befintliga eluttag till eluttag med inbyggd jordfelsbrytare? Har svårt att se att man inte skulle få det, eftersom det inte berör påverkan på befintlig installation, men någon här kanske har koll.
Nej det får du inte enligt reglerna, men om du gör det i alla fall och gör allt enligt dom regler som finns så kommer ingen någonsin att hänga dig för det.
MEN du ska vara helt säker på vad du gör, blir det fel kan det vara livsfarligt inte minst då det är ute.
Ps
Som vanligt blir jag lite förundrad över att man är rädd för att bryta någon regel, men inte för själva jobbet och dess ev konsekvenser
Ps
Då får nog elektriker göra det, så det täcks av hemförsäkring i händelse av olyckaE elmont skrev:
Det finns uttag med inbyggd/integrerad JFB, dessa borde likställas med ett uttag utan JFB gällande byte som lekman får göra,
https://www.elko.se/jordfelsbrytare-uttag/1-vagsuttag-jordfelsbrytare-ip44-article1768-668.html
https://www.onninen.se/norwesco-uttag-2-v-med-jfb-ip44/p/CIJ818
Det ska ju även till en funktionskontroll av den JFB som installeras och då räcker det inte med att trycka på knappen utan ska mätas upp med rätt instrument. Så det är ju lite mer än bara byta uttag man ändrar ju på hela funktionen, samt hos en del av den typen av uttag så är det inte så självklart för alla vart trådarna ska anslutas då det finns möjlighet att göra fel.
Den här kostar mindre.
https://www.elbutik.se/product.html/rogy-formonterad-normcentral-12-moduler?category_id=1871
Inte behöver du dra om nått för att sätta en eller en par JFB för hela huset i centralen.R robbs skrev:
Finns redan en central jordfelsbrytare, men för hela elcentralen.E elmont skrev:
Vill inte att hela elen i huset slås av om det skulle bli skada på någon kabel utomhus som utlöser jordfelsbrytaren medan vi är borta, så ventilation, kylskåp och frys stängs av.
