1 137 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
Byta elradiator
Hej jag ska byta elradiator och ur väggen kommer det2 st svarta ledare med 220v spänning plus 1 gulgrön jord betyder det att jag har 380v spänning ?
Moderator
· 58 259 inlägg
Du skriver 220V spänning på de svarta trådarna. man måste veta hur du mäter. En spänning mäter man mellan två punkter. Ex. mellan en ledare och jord.
OM det är en radiator för tvåfasdrift (alltså mer än en säkring som måste brytas i centralen, för att det skall bli spänningslöst), då bör du kunna mäta 230V mellan respektive fasledare och jord. och 400V från den ena fasledaren till den andra.
Han säger själv 2 svarta och en G/G så vad kablarna vet eller inte vet är egalt, är dom inkopplade på den gamla radiatorn så måste även DU som skriver mycket i EL-delen förstå/veta att den spänning som står på radiatorn är densom kommer ut från väggen på dom kablarna. Gå inte in i absurdum med att det kan vara en 400V som kopplats med 230V. Sen att alltid framhållauseless skrev:
med massor av info om det ena eller andra och göra en fråga till någon sorts mirakelgrej är väl att ta i
Som jag skrev; Enda sättet att vara helt säker är att mäta. Visst kan man med väldigt stor sannolikhet anta att elementet är kopplat på den spänning det är avsett för, men aldrig 100%.J jonaserik skrev:
Att skriva att det räcker att läsa på typskylten är lite vanskligt.
Sannolikt bla bla klart är det ett äldre element så inte står det fel på det gentemot inkopplad spänninguseless skrev:
Det med att skriva vanskligt, är i det hela från din sida för att krypa runt det som du skriver i den här tråden.useless skrev:
Tror mig veta att andra riktiga elektriker har samma åsikt som mig
