Jag har nyligen köpt mitt hus och har så smått påbörjat en lång renovering med ett antal olika projekt. Ett av dessa är att åtgärda fasaden.
Jag har en tegelfasad med träpanel (stående lockpanel) ovanför och har rötskador på panelen där den ligger mot plåten mellan tegelfasaden och träpanelen. Konstruktinen är nog lite felgjord eftersom träpanelen går ända ner mot plåten utan mellanrum och har där fått rötskada ca 2-30 cm upp på panelen. Plåten verkar dessutom vara fäst under den nedersta spikregeln ( hoppas att det är och inte syllen jag ser - har inte plockat bort fasaden helt än så jag ser ordentligt)
Nu tar jag gärna emot lite idéer från forumet om hur jag går vidare. Som jag ser det har jag tre alternativ (men tar gärna emot fler förslag)
1) Skarva
Skarva träpanelen med en dropplist och liggande offerbräda eller dylikt som går upp till den delen av fasaden som inte är skadad. Till saken hör att en del av fasaden har så stora sprikckor att många brädorna ändå måste bytas ändå innan de målas,
2) Ny panel på den gamla
Ta bort ca 30 cm av fasadpanelen. Spika på en ny läkt som nedersta spikläkt. Se till att få en rätt lutning på den nya plåten, få 20 mm avstånd till ändarna och droppnäsa på panel m m. Sen sätta upp en ny fasad utanpå den gamla. Då gör det inget att det finns sprickor i den gamla fasaden och jag slipper en hel del arbete.
3) Göra om allt. Ta ner panelen, ta ner vindskyddet (som ligger utanpå spikreglarna och lär inte klara en rivning av panelen) och lägga på en ny lockpanel.
Vi har också funderingar på att putsa tegelfasaden och då är det bara snyggt om träpanelen kommer ut en liten bit till.
Men som sagt, jag tar gärna emot tips och idéer
Hade gjort nr 3 istället för lapp och laga.
Och då får du den i rätt nivå med framtida putsen.
Mvh Putte
Hm..
Det kanske är det bästa även om det blir lite mer jobb naturligtvis.
Håller med ByggPutte, gör ordentligt med bra kvalitet på material och arbete, så slipper du småfixa på samma ställe igen om fem år.
Enda undantaget är om du har alltför många olika renoveringar i gång samtidigt, då kan det vara ide att göra enligt den snabbaste/enklaste metoden, och räkna med att det blir ett provisorium, som ändå ska fixas till ordentligt inom några år.
BlaZerz
