Bor i ett gammalt hus från 1926 som vi håller på och renoverar. Nu har vi gått och tittat på elementrören en tid och de ser inte allt för roliga ut. Vi funderar på att låta byta dem. Hur fungerar det när vissa rör går i väggarna?
Vore trevligt om någon som gjort detta kunde berätta hur det gick och kanske något om konstnaden ( vet att det är beroende av storlek och hur det ser ut).
Jag tycker du ska lyssna runt lite och kanske besikta dem på plats av en röris.
Det är långt ifrån säkert att rören behöver bytas, bara för att de inte ser
"alltför roliga ut" ?
Jocke
Staffans2000
Gamla "elementrör" rostar nästan aldrig sönder, den enda svaga länken är eventuellt småläckande skarvar som har fått röret att rosta UTIFRÅN men de upptäckes av naturliga skäl lätt.
Var också uppmärksam ifall värmesystemet varit tömmt på vatten under en längre tid, dål linet i skarvarna kan ha torkat och orsaka läckor.
Ett vattenburet system som är korrekt justerat och luftat, innehåller endast "dött vatten", dvs. vatten som inte längre innehåller något syre.
Rören kan inte rosta om det inte finns syre i vattnet som cirkulerar i rören.
Det är pga. detta som det är extra viktigt att vid varje ingrepp i systemet, som krävet påfyllning av färskt vatten, köra shunten på pannan, samt termostaterna på max, så att allt syre ställer sig i systemets högsta punkt, det vill säga den radiator, på övervåningen om det är 2 plan, som har sin luftnippel närmast himlen.
Här öppnar man sen luftnippeln när alla element är heta, låter luften puttra ut tillsammans med lite svart illaluktande gammalt vatten, tills endast rent vatten kommer ut, sen ska det vara klart.
I serien Hantverkar skolan säger rörisen där att om man inte tar bort graderna i röret så kan det bildas tubulens i röret som gör att det kan gå sönder efter redan 2år.
Kan detta stämma? Är det bara vattnet som gör detta eller lite skit som slipar sönder?
Om ni beslutar er föra att byta ut värmesystemet så kommer dom nog att kapa av alla gamla rör just över golvet eller vid väggen så att alla synliga rör är borta, sedan drar dom ett helt nytt system i koppar eller numer ibland plast som får ligga efter väggarna synligt, våran firma brukar ta 4000kr per elemet, då ingår även rören till det, vi finns i luleå där vi är ganska billiga vs stockholm tex
ANTYN
