Vi har ett element som är original så vitt jag vet (grannar har likadant) men som är väldigt märkligt monterat, det är på millimetern att det får plats så vore snyggare med ett 10cm mindre. Märkligt nog är det precis så det är på undervåningen i en lika stor nisch.
Nu renoverar jag rummet och funderar på om jag skulle byta istället för att måla om. Problemet är att jag vet ingenting om att byta element och dessutom har detta element mittanslutning vilket verkar vara rätt ovanligt nuförtiden.
På ett annat ställe i huset har det tidigare bytts ut ett element och ersatts med ett med sidoanslutning, då har man förlängt med hjälp av pex.
Om jag skulle köpa t.ex.
https://www.badshop.se/bygg/byggmat...enburet-element-purmo-compact/p-168295-168394
Vad skulle jag då behöva mer för att göra motsvarande koppling?
Bifogar bilder på både elementet jag vill byta ut och bilder på det sen tidigare bytta elementet.. det sitter lite inbyggt så det är smutsigt och svårt att fota 😆
  • Vit dörr, metalllock, bygel, spindelnät, handskar, damm, smutsiga väggar, kablar eller rör.
  • Termostatventil på radiator för värme, vita väggar, del av fönster, beslag synliga, inomhusinstallation.
  • Renoveringsarbete, element med synliga rör, verktyg på golv, avskalade väggar, mätverktyg, smuts, kablar.
  • Vit element, termostatreglage, flagnande väggfärg, renoveringsarbete pågår, inomhusmiljö.
  • Värmeelement vid skadad vägg och golv i behov av renovering.
  • En gammal radiator med synliga rör och ventiler, skador på väggen, damm och en hammare på golvet.
Demmpa Demmpa skrev:
Det finns speciella radiatorer med bottenanslutning (i mitten), tex Compact Ventil Flex,
[länk]
Det finns även radiatorkoppel likt det du redan har, som amvandlar sidoanslutning till bottenanslutning (mitten), tex TP Flex fördelare,
[länk]
Tror tyvärr inte compact ventil flex passar, jag får det till att mina rör är cc 55mm och 45mm ut från väggen medan compact ventil flex är cc 50 och runt 60mm från väggen.. sen hittar jag ingen svensk återförsäljare för den heller.
TP flex fördelaren är ju mer intressant kanske.. men vad behövs utöver den? För den ska väl anslutas med nå prisol eller pex va?
Vilken VVS-firma som helst bör kunna beställa hem Compact Ventil Flex-radiator.
Det finns även excenterkopplingar, tex,
https://www.purmo.com/sv-se/produkt...nslutningar-samt-kopplingar/excenter-koppling
Finns bl.a. följande koppling mellan befintliga stålrör och radiatorkoppel,
https://www.purmo.com/sv-se/produkt...gar-samt-kopplingar/radiatorventil-anslutning
Man kan även b0cka rör själv likt TP Flex fördelare och använda tex TP Rak 4 för snyggare avslut/anslutning.
https://www.purmo.com/sv-se/produkt...ventil-och-koppelanslutningar-samt-kopplingar
Det finns även andra tillverkare.
Iomed min högst begränsade erfarenhet av vvs så tänker jag att jag helst undviker hårda kopplingar, tänker att det är svårt att få exakt rätt höjd på konsoller för att det ska passa i rören. Eller tänker jag fel?
