1 158 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Byta element i gammalt hus
Hallå elektriker där ute !
Jag har köpt ett par nya element (400 V, det va även dom gamla) som jag tänkte att jag skulle koppla in.. så till min fråga, från element kommer det tre sladdar brun,grå och grön/gul/ (jord alltså det är jag med på) och från väggen har jag en svart och en vit i det ena rummet och svart och grå i andra rummet. Så spelar det någon roll vilken sladd jag kopplar ihop med vilken ? Vad är det värsta som kan hända om jag skulle råka koppla fel ? Om det går att koppla fel ?
Tack på förhand !
Tack på förhand !
Bästa svaret
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Att mäta är att veta.C CK90 skrev:Hallå elektriker där ute !
Tack på förhand !
Du har en trefasslinga där man växlar fas för att jämna ut belastningen mellan de tre faserna.
Därmed så har du i så fall L1=svart L2=vit L3=grå
Grön/gul hade du koll på å den ska till jordplinten.
Om du sätter L1 på L2 plinten och L2 på L1 plinten på elementet spelar ingen roll.
Det sista du skall göra innan du spänningsätter sen är att kontinuitetsmäta att du har jord till elementet.
Tack för hjälpen.5 AlmostDwarf skrev:Att mäta är att veta.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Har du ett rent 400v element så behövs inte nollan.P patrikd84 skrev:
Dock så kan det finnas en funktion till elementet för styrning som kräver att det finns nolla framdraget.
Men du måste vara säker på att det är ett 400v element som du ska koppla in.
Har du haft ett 400v innan och ska koppla in ett 230 så kommer det att poffa om ditt nya element.
Därav som jag skrev tidigare, "att mäta är att veta"
Ah ok, good to know!5 AlmostDwarf skrev:Har du ett rent 400v element så behövs inte nollan.
Vet bara att det är 2 proppar som går till elementet i dagsläget - så har utgått i att det är 400 V - men kollar så klart upp ifall det blir aktuellt med byte.
Tack!
