9 990 läst ·
33 svar
10k läst
33 svar
Byta elcentral - vad tror ni om detta?
Om det är små termiska ställdon för tex golvvärmefördelare kan du sätta W=VA dvs en trafo på 40VA passar bra. Även om det är någon typ av riktiga småmotorer kan du räkna på samma sätt alla går isf inte samtidigt och inte fullt ut i belastning. Så välj du en rimligt stor trafo som blir vettig att bygga in i centralen. Du får komma igen med hur lång tid bytet tog, med allt så fint och välordnat tror jag fortfarande att en heldag är mer än nog och fyra aktiva timmar kunde räcka på plats.
Jo en sak till - det är dåligt med normkapslingar som täcker centralen (de flesta nya är ju byggd på höjden). Hur som helst har jag hittat en http://www.garo.se/produkter/pnormcentraler/kapsling-i-plaat.html#c395 art.nr 2270963 med rätt mått. Det jag fungerar på - är denna med hel baksida? hur gör jag då alla mina rör kommer ut "huller om buller" bakom min gamla central (ingjutet i siporexvägg)?
Jag blir inte klok på S0 utgången på följande mätare
http://www.elnu.se/index.php?lista=...tare+LIXIN+f%F6r+DIN-montage&n=3&elmateriel=1
Det står passiv S0 utgång m 18-27 volt
Är det inte standard m dessa? Tänkte använda en sån här https://www.m.nu/raknare-for-anslut...-p-409.html?osCsid=unh79oa90dqkest6eflcmrv8l1
Hur bör man koppla?
Hur bör man koppla?
Passiv utgång 18-27V tyder jag som att du måste mata utgångens ena pol med minst 18V max 27V och sedan plocka ut signal på andra polen (vilket är det brukliga för S0-utgången på elmätare, dock kan spänningsomfånget variera lite på olika mätare).
(En ren principskiss, en hel del kringkomponenter i respektive apparat saknas)
Men frågan är om dessa är kompatibla med varandra, Räknaren tål max 5V in och S0 måste ha minst 18V för att fungera, men att testa med 5V bränner inte sönder något iaf.
Edit: enligt wikin kan ett motstånd råda bot på detta kanske?.
Om jag vore i din situation ...
http://www.greeneyemonitor.com/
Då behöver du inte byta någonting, och det blir bättre och (förmodligen) billigare i slutändan.
Håller just själv på att beställa ..
Sedan kan du ju byta elcentralen om du tycker den är ful, men det skulle jag skita i.
Kan tipsa om att samma 3-fas energimätare som el.nu har, finns att köpa för $70 inkl frakt på t.ex ebay. Det blir halva priset ifall paketet slinker igenom tullen vilket dom oftast brukar göra för mig. Sök efter 3 phase energy meter.
edit: Såg att Enfas-varianten också finns där för ca halva priset, ~140kr.
edit2: När jag ändå är igång kan jag tipsa om 1-wire-räknarna från hobbyboards. Även dom halva priset jämfört med från m.nu, http://www.hobby-boards.com/store/products/Dual-Counter.html
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 045 inlägg
Intressant! skall kolla mer på detta.vespaman skrev:
Attans har redan hunnit beställa. Vet du om det är samma S-märkning eller vad man nu behöver?Abrahamsson skrev:Kan tipsa om att samma 3-fas energimätare som el.nu har, finns att köpa för $70 inkl frakt på t.ex ebay. Det blir halva priset ifall paketet slinker igenom tullen vilket dom oftast brukar göra för mig. Sök efter 3 phase energy meter.
edit2: När jag ändå är igång kan jag tipsa om 1-wire-räknarna från hobbyboards. Även dom halva priset jämfört med från m.nu, [länk]
Det blev förexten en sådan för 3-fas mätningen då jag tycker det vore intressant att direkt se föränring av parametrar på värmepumpen. Denna mätare kan alltså mäta momentan förbrukning också.
http://elnu.se/index.php?lista=09&a...r+direktm%E4tning%2C+3%96fas&n=4&elmateriel=1
