Är det svårt att byta el element mot vatten?
Har vattenburenvärme på bottenvåningen, värmeväxlaren är dimensionerad att klara hela huset, men på övervåningen är det elelement. Tror inte säljaren hade koll på det när vi byggde, eftersom vi bla diskuterade vilken värmexäxlare vi skulle ha.
Så: om man drar rör (slangar?) i sidovindarna eller en liten vind högst upp och genom en klädkammare ner till växlaren hur svårt är det och vad kan det kosta?
kanske inte så bra att dra radiatorledningar upp på övre vinden, då måste man ha avluftningar på högsta punkterna.
för den som är händig och kunnig inom rör är det väl inte svårt att byta radiatorer.
det kanske kostar 15-20 tusen? om man gör det själv...
Jag satte och räknade vad materialkostnaden skulle bli för 15 radiatorer (ger ca 15 kW i lågtemperatursystem), och med termostater, rör, kopplingar, cirkulationspumpar etc slutar prislappen på närmare 50000!  :o (Rinkabys prislista)
Och då är det vanliga kompaktradiatorer!
Så billigt är det inte att gå från direktel till vattenburet!
15 radiatorer låter mycket för en normal övervåning. I vår övervåning på 75 kvm och tre somrum, badrum och allrum blev det 4 element och sen elgolvvärme på toaletten.
