Skulle vända på dörrkarmen på en innerdörr, köpte kit med nyckel för karmskruvarna och 2 av karmskruvarna sprack inuti hålen pga gamla och dåliga, och resten får vi inte ut den tjockare delen av skruven (som är i två delar) se bild.. Själva skruven är ute i alla fall. Behöver dessa tas ut helt? Hittar få artiklar om nedmontering av dörrkarm..
Har ni några tips?
  • En söndrig karmskruv delvis fast i en vit dörrkarm med sprickor runt skruvhålet.
Nä, de hade ni bara behövt skruva ur tills de inte låg emot i dörrhålet längre (typ)
Knivigt värre, om du har tur och provar med ett 13 eller 14 mm metallborr så kanske borret hugger tag i hylsan så att den gängas tillbaka in i karmen och kommer ut på baksidan.
jag utgår alltså ifrån att karmskruven är avkapad och att karmen är bortplockad ur dörrhålet.
Tror det är karmhylsor. Close-up av en metallisk karmhylsa med gängor och fläns, på en neutral bakgrund.
JockeÅgren
Sticksågsbladet rätt igenom och såga, två eller tre delar...sedan bara att slå ur bitarna, med mejsel och hammare
