13 406 läst ·
8 svar
13k läst
8 svar
Byta dörrkarm och dörr från gammal till ny standard - passar alla mått?
Jag ska byta innerdörrar och dörrkarmar i min lägenhet. De nuvarande är av så kallad "gammal standard" som användes mellan 1962-1972. Jag vill byta till "ny standard" som infördes 1972.
Nu undrar jag följande:
1. Är det samma mått för själva öppningen i väggen, så det går att byta en dörrkarm av gammal standard mot en med ny standard utan att behöva justera storleken på öppningen i väggen? Om jag förstår saken rätt, så är det detta som kallad modulmått och anges som tex 8x21. I så fall, är det samma modulmått för gammal och ny standard?
2. Måtten för dörrblad osv skiljer sig mellan ny och gammal standard. Men om man byter både dörrkarm och dörr till ny standard, kommer alla mått att passa ok då? Inga problem med att nedre delen av dörrbladet har annan höjd över golvet eller liknande?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Nej det är inte samma höjd på karmyttermåttet i ny och gammal standard, det bästa är att mäta befintlig daghöjd för att veta vad som passar.
I gammal standard är höjden 25mm lägre än i den moderna standarden t.ex 2065mm istället för 2090.
Höjd över golv behöver du inte oroa dig för men om du lägger nytt golv ovan befintligt golv så rekommenderar jag att nya dörrkarmen ställs ovan golv men i värsta fall så kan man lätt såga av lite av dörrbladet i nederkant.
Är "daghöjd" det samma som höjden på själva öppningen i väggen? I så fall är det svårt att mäta exakt då det sitter dörrfoder i vägen nu.
Men om det är som du säger att höjden på dörrkarmen enligt gammal standard är 2065mm jämfört med 2090 mm för ny standard, går det ändå att montera dit en dörrkarm av ny standard? Får man i så fall såga av 25 mm på höjden av dörrkarmen?
Och måste man då inte även såga av en bit på höjden på dörrbladet också (oavsett man lägger nytt golv eller ej), eftersom dörrbladet är högre enligt den nya standarden?
Avslutningsvis, är en annan tänkbar lösning att höja öppningen i väggen 25 mm så att man kan sätta in en dörrkarm och dörr av ny standard utan ytterligare justeringar - eller är det kommer det medföra andra problem?
Dörrbladets frigång över golv påverkas inte.
Daghöjd är höjden på öppningen.
Det enklaste är att lyfta på foder och mäta vilka mått som finns, jag har sett i många lägenheter att det trots allt finns plats för att byta till modern standard.
Det kan vara möjligt att ta bort en del trä på överstycket så det passar men då tar man ofta bort mindre än 25mm.
Många gånger är det möjligt att justera daghöjden i uttag.
Tänker att jag fortsätter i samma tråd istället för att starta ny.
Efter renovering så testade jag ny dörr i gammal standard. Den gick att hänga på med gångjärnsadapter, men då skrapade den i golvet. Skall testa höja med distanser, men upptäckte att låskolven sitter 3cm fel från standard i gamla karmen?
Så jag känner att jag vill byta både karm och dörrblad till nytt. Men.. vilket är bäst?
Jag har 207 cm i dörröppning ned till betonggolvet. Ca 205,5 cm ned till laminatgolvet som byggde knappt 1.5cm från golvet.
1. Försöka hitta "ny riktig karm i gammal standard där låskolen matchar nya dörrar i gammal standard". Finns det ens? Hittade inte på bauhaus iaf.
2. Såga uppåt. Jag tänker att en regel är 45*45 minst, så om jag kapar ca 2 cm uppåt, kanske jag kan klämma in en ny karm i ny standard då de skall vara 209 cm? 8*21?
3. Regla nedåt. Problemet är att jag precis har tapetserat. Har dock dörrfoder på 7 cm, så det kan fungera.
Annan lösning?
Annan lösning?
Antingen köper du ett nytt dörrblad efter gammal standard om du har en karm enligt gammal standard eller så anpassar du dagmåttet på höjden så en modern karm och dörrblad passar.
Det finns dörrblad att köpa enligt gammal standard.
https://www.mindorr.se/filer/gammalstandard.pdf
Hej1 123abc skrev:
Jag har gjort detta redan, dvs köpt nytt dörrblad efter gammal standard. Men det verkar som att mitt gamla dörrblad och gamla karmen inte riktigt följer gammal standard. Därför passar inte nytt dörrblad av gammal standard verkar det som. Det blir fel vid låskolven
Så om dagmåttett idag är 207, är det "säkert" att bara mejsla bort ca 2 cm av träregeln som går ovanför får att få in ett m8x21?
Dörrhålet behöver vara större än karmen så du behöver i såna fall mejsla bort ca 3 cm, och det låter onekligen bökigt. Jag tycker du ska beställa dörr och karm i mått som passar i dörrhålet eller alternativt kapa karm och dörrblad ca tre cm i underkant.B bhenke skrev:Hej
Kan du inte bara byta slutbleck i karmen?
Ofta kan kan kapa av överliggande regel och höja den lite men det går inte att svara generellt då vi inte vet konstruktionen där dörren sitter men i värsta fall blir det lite mer arbete.
