Jag har en gammal surdeg som jag gått och dragit på ett par år men nu har jag kommit till punkten att det inte är någon återvändo är jag rädd för
Det handlar om ett gammalt vattenlås i gjutjärn till diskbänksavloppet där vi dagligen får stopp och hur vi än gör (försöker rensa, köra maskindiskmedel med kokande vatten, bikarbonat med ättika osv) så kommer det alltid tillbaka. Skulle vilja byta ut det till ett i plast så min första fråga är om det finns vattenlås som passar den gamla standarden (se bilder nedan)?
Nu är det ju inte så enkelt att det räcker med vattenlåset. Stammen som går från köket ner i källaren har börjat läcka en del (se bild).
Vi kommer att byta alla stammar i källaren och även renovera köket men det ligger några år framåt så min andra fråga är hur jag gör nu på kort sikt? Om jag byter vattenlås till ett modernt i plast får jag gå ner i källaren med nytt plaströr och skarva någonstans på röret nedanför läckan. Här finns bilder på hur röret ser ut uppe vid taket i tvättstugan och hur det ser ut nere vid golvet. Vad behöver jag i form av vattenlås, rör, skarvar, muff för övergång till befintligt etc? Var ska jag skarva? Antar att tigersågen är det bästa sättet att kapa det befintliga röret.
Skulle vara väldigt tacksam för lite vägledning. Vi hade en rörmokare hemma som hjälpte till att koppla in vatten till diskmaskin för ett par år sedan (har inte funnits diskmaskin förut i köket) men han bara skakade på huvudet och sa att inte ville befatta sig med vattenlåset
Lasse
Lasse
Självklart ska du byta hela röret ner till rensluckan.
Börja med att kapa bort röret på tvättstugan och tillse att du ej får ner skit i avloppet när du demonterar vattenlåset!
Ditt befintliga vattenlås får du loss genom att du lossar på dom två gigantiska muttrarna, slår bort resten med slägga. Lyft upp mttrarna på "halsen" så du frilägger brickorna under som ligger mot flänsarna (dom kan sitta fast i muttrarna) dessa brickor är delbara i två "halvmånar" Trä över muttrarna över flänsarna och kasta dessa. Rensa flänsen väl!
Plastövergångarna monteras i omvänd ordning. Först mutter, sen halvmåndebrickor på flänsarna, sist gängas "gängkropp med packning" dit på muttrarna.
Inköpslista enligt bild. Sök på respektive RSK så hittar du flera internetbutiker som saluför dessa produkter!
Många tack!krilleman_215 skrev:Självklart ska du byta hela röret ner till rensluckan.
Perfekt, vilken bra instruktion! Jag får skaffa rör, några böjar och skarvmuff för att gå på röret vid rensluckan. Ska jag köra 75 mm ner till rensluckan tycker du?
Lasse
Jag står inför samma problem men kan inte för mitt liv rubba de stora muttrarna på befintlig koppling mellan vattenlås och diskbänk.
Några tips?
Stor rörtång är det enklaste, för dom brukar sitta hårt. Det är det jag använder.M mikael.lofving skrev:
"mormorstången" måste fram ibland.
Men du kanske har en "oljefiltarnyckel" (Bandtång) hemma?
Liknande sådan bör kunna greppa muttern väl.
Muttern går ju även att såga sönder, men akta flänsarna bara.
Kanske denna kan hjälpa dig:
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/tanger/specialtanger/kedjerortang-2000018460
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Det blev en kedjerörtång, tillsammans med värmepistol, WD-40 och en jävla envishet så lossna dem. men jag krökte ett förlängningsrör på köpet, men skam den som ger sig.
Tusen tack för fin beskrivning ovan. Hade aldrig hittat lösningen med flensövergången själv.
Trevlig helg
Trevlig helg
