Vi har precis köpt en liten 1-plans villa på 120kvm med direktverkande el med gamla radiatorer som uppvärmning. Eftersom jag kommer att totalrenovera varenda rum, med byte av golv inkluderat så börjar jag fundera på om det finns möjlighet att byta radiatorerna med direktverkande el till vattenburen golvvärme. Som värmekälla funderar jag på att isåfall hinna installera bergvärme innan årets slut för att ta vara på konverteringsstödet. Det jag undrar över är om ett sånt byte är möjligt och ekonomiskt försvarbart på sikt?
Jag ser att uponor har golvvärmeskivor som går att lägga flytande på bef golvskikt men jag är lite osäker på om det går att anpassa rörläggningen till rummens utformad i och med att jag inte tänkt riva några innerväggar.
Golvbjälklaget är av trä med troligen spånskivor ovanpå (har inte kunnat kontrollera ännu).
Tacksam för ev tips eller vägledning.
Eller finns det någon som gjort liknande?
Borde gå utan problem att lägga slingor i varje rum. Jag hade vattenburet med radiatorer och har delvis konverterat till golvvärme.
Radiatoreffekt kan dock behövas under fönster (om de är gamla) för att förhindra kallras.
Som golvvärmefreak anser jag förstås att det är fullt möjligt att göra men det kräver planering. Vi har aldrig haft golvvärme i nåt trähus så den delen lämnar jag till andra.
Vi har däremot renoverat rum för rum så utifrån det skulle jag se till att all dragning av rör/slang görs så att det är enkelt att gå på slingan vid nästa renovering. Cirkulationspumpen är dimensionerad så den klarar hela huset redan från början, vi har pannrummet med värmeväxlaren nästan mitt i huset i källaren så det har förstås förenklat rördragningen men i förra huset drog vi slingan från pannan till en hall och där satte vi fördelningen av slingorna till övriga rum tex.
Räkna hem investeringen är det många som hävdar att dom gjort eller att det går med alla möjliga pumpar jag har dock inte träffat nån privat i verkliga livet som sagt till mej att "nu är hela investeringen betald pga lägre kostnader" :) det Ni planerar kommer att kosta åtskilligt, pengar Ni annars kunde köpt el för istället. Men Ni höjer värdet på huset så vid en framtida försäljning är det väldigt positivt och över lite längre tid lönar det sej förmodligen.
Om jag skulle vara tvungen att ha kvar en el-radiator under fönstret efter att ha lagt golvvärme skulle jag inte lägga golvvärme! Vi har inga radiatorer kvar i rummen och har aldrig märkt av nåt kallras, en av de stora fördelarna med golvvärme är ju att slippa radiatorer.
Ballottola
Befintliga innerväggar har inget med saken att göra, så det är inget problem.
Men att lägga på befintligt golv ställer till en del problem. River du bort golvet blir det enkelt att dra skyddsrör i de rum du måste passera med slangen till nästa rum. Enklast är att börja med de rum som ligger närmast fördelaren så att när du tar rum längre bort bara kör i slangen i skyddsrör som mynnar vid fördelaren.
Då behövs heller inga (dyra) golvvärmeskivor utan bara plåt och gles.
Blev i helgen klar med konverteringen från direktverkande el till vattenburen golvvärme. Vilket projekt det blev! Borrade för bergvärme och fick pumpen installerad i november och har jobbat med att totalrenovera alla rum med dragning av rör och nytt golv i stort sett varje helg sen dess. Jag körde faktiskt på golvvärmesystem från floore, floorewa12, var faktiskt riktigt enkelt att installera.
Nu blir det bara och invänta vintern för att se om det håller eller om man får bättra på isoleringen utvändigt eller försöka åtgärda kallras. Blir mycket intressant att se kwh förbrukningen framöver.
Funderar på liknande projekt.
Vad blev kostnaden för dig med bergvärme och konvertering till vattenburen golvvärme?
Borrning + värmepump ca 115', distributionssystem materiel ca 65', jobb ca 15'. Fick tillbaka ca 20' i konverteringsstöd så summan hamnade på ca 175.000. Då gjorde jag ändå rätt mycket jobb själv.
