Cirkulationspumpen la av och måste nu bytas pga elfel :(Har fått in en ersättare och sitter nu och lurar över hur jag skall gå tillväga.
Har fjärrvärme i huset och undrar ifall det räcker att stänga av "huvud" ventilen till vattnet samt framledning/retur ventilerna?
För övrigt ser shunten ut enligt bild. Råd uppskattas!
Värmesystemrör med märkningar, ventiler, pump, kabel, på vägg inomhus.
Bästa svaret
Stäng av om det finns ytterligare en cirkulationspump i systemet? Stäng sedan av värmen vid den röda ventilen D, räkna antal varv och läge, samt på maxtermostaten på golvvärmefördelaren. Byt cirkpump. Var beredd med ett par gamla handdukar för att torka upp. Återställ den röda ventilen D samt maxtermostaten. Lufta systemet vid A och B om inte det görs automatiskt?
Hej tack för svar! Ja det finns nog en pump till i fjärrvärmeskåpet så jag stänger nog av ventilerna där för säkerhetsskull!
Tack för råden:)
