Efter 15 år gav cirkulationspumpen till min Thermotech Integral golvvärmefördelare upp. Elboxen ovanpå pumpen smälte och höll på att starta en brand.
Gissar att pumpen stannade och blev överhettad i sommarvärmen. Ny pump är inköpt från Proffsmagasinet, det blev en Wilo YONOS PICO 15/1-6 enligt rekommendation från Wilo.
Nu är frågan hur man byter pumpen? Det finns inga kulventiler i golvvärmefördelaren
men jag kan stänga alla radiator rör från övervåningen.
Jag kan även stänga av själva bergvärmepumpen. Troligen är det tryck i systemet. Ska jag släppa ut övertrycket?
Jag gissar att jag kommer få in luft i systemet. Hur gör man sig av med detta? Jag hade gärna anlitat en röris, men de verkar inte intresserade av ett så litet jobb. Jag gissar att frågan stälts förut. Är det någon som känner till en bra guide?
Fy vad otäckt! Den cirkulationspumpen är en ur-klassiker som det finns hur många som helst installerade exemplar av. Det finns ju också en bypass i fördelaren så den ska inte behövt få stopp i flödet även om alla termostater stänger. Finns det något smutsfilter i värmekretsen? Värmevattnet bör undersökas eller kanske bytas ut helt.
Bästa svaret
Nu har jag bytt ut cirkulationspumpen och det verkar fungera. Om det kan hjälpa någon annan så gjorde jag så här.
1. Först stängde jag av värmepumpen. Detta för att inte värmepumpens cirkulationspump skulle fortsätta att sätta tryck i ledningarna.
2. Sedan släppte jag trycket i expansionkärlet genom att vrida på den röda ventilen i bild. Också detta för att bli av med lite övertryck.
trycket blev i princip noll och golvet ganska blött då övertrycksvattnet rann ur.
3. Sedan stängde jag samtliga ledningar till övervåningens radiatorer. Både den varma och kalla sida.
4. och jag stängde de två termostaterna som inte längre används då jag har individuell rumreglering i alla rum. Men ändå bra att stänga allt.
5. Jag skrev upp hur många varv varje golvvärmeslinga var öppen och sedna stängde jag även dessa (alla 7).
6. Sedan skuvade jag loss den gamla cirkulationspumpen. Cirka en halv liter vatten rann ut.
7. den nya pumpen som Wilo rekomenderad var lite djupare bakåt i sin konstruktion och jag fick därför göra en grop i väggen. Som tur är det en gipsvägg bakom pumpen och jag skavde ut 1 cm med en snickarkniv.
8. Sedan skruvade jag tillbaka den nya pumpen (Wilo Yonos Pico 15/1-6)
9. Innan jag körde igång pumpen luftade jag systemet genom avluftningsventilerna på golvvärmefördelaren - Integral från Thermotech. Jag öppnade först termostaterna och fyllde på expansionkärlet. Därefter golvärmeslingorna och inte förrän all luft var borta öppnade jag radiatorslingorna från övervåningen.
Allt gick bra och nu fungerar systemet igen.
Lycka till om du också gör ett cirkulationspumpsbyte!
Det skulle sannolikt räckt med steg 4.
Att märka slingor med personnamn kan kännas logiskt när man gör det. Men i allmänhet blir de inaktuella och man vet inte vad som är vad. En bättre metod är vädersträck.
Tack för superpedagogisk instruktion. Vi står inför samma problem. Golvvärmen iskall och cirkulationspumpen glödhet så vi tror att det. Vi har också Thermotech Integral 15år.
Om vi fegar ur och inte vågar göra detta byte själva, är det rörmokare eller elektriker vi ska kontakta?
