Tänkte byta ut en brytare till ett skymningsrelä.
Till brytaren går bara en kabel med vanlig ”blå,brun, gul-grön”. Brytaren styr 2st utelampor. Hur ska man koppla ? (Bild på kopplingsschema skymningsrelä)
  • Kopplingsschema för skymningsrelä som visar anslutningen mellan fas, nollledare och lampor.
Det går inte, du måste ha nolla till skymningsrelät också.
Du får byta kabel mellan kopplingsdosan och brytaren.
PJLE
tack. Var sätter jag nollan
Där det står 'nolledare'.
PJLE
lyfter tråden. Kan man koppla ihop båda nollorna till samma nolla i ljusrelät?
Frågan är varför du vill det om det ser ut som på TS bild? Det går givetvis bra men finns ingen anledning.
Har bara en nolla, fas och fas till lampor framdraget så det var därför jag undra.
