Behöver lite hjälp med vad för brunn man ska ha i garaget, ska byta den gamla gjutjärns brunnen från -54.
Brunnen sitter mitt i golvet och en spygatt utifrån är kopplad till brunnen, sedan går den in i befintligt avlopp.
Dimensioner är ca 250mm i diameter och ca 400mm djup, spygatten kommer in på ett djup på ca 250mm ifrån golvet.
Byter ut den gamla spygatten som är ca 120mm i diameter till en avloppsränna på ca 1m.
Vad ska man byta till, plast eller gjutjärn?
Finns det förhöjnings ringar till gjutjärn idag, behöver ju vara något som tål lite last också, vill ju inte att det ska spricka.
Bästa är väl att kolla med rörisen, men vill kolla här ifall någon har bytt.
Gammal gjutjärnsbrunn i garage, måttband visar diameter, djup och inkoppling för spygatt.
Swedecat
Ja självklart med rostfritt tänkte inte på det
Men dyrt var det, får googla lite och se vad man kan hitta för priser.
Nu har jag kollat lite med rörfirma i byn och de sa att är det ingen större last så funkar en vanlig plastbrunn.
Men jag har kollat alla möjliga brunnar (jafo, purus, mm) behöver en brunn med extra inlopp och ingen har större än max 50mm in, jag vill ju ha minst 75mm. Vad finns det för brunnar?
Markrännan behöver kopplas till ett vattenlås så det inte luktar apa, och vattenlås kan jag ju inte ha ute.
Bor i ett 50-tals hus med garage nedfart emot huset och har ingen möjlighet att koppla in på dagvatten avloppet.
Så jag söker en brunn med extra anslutning som är större än 50mm. Enda jag hittar är Gustafsberg gjutjärns brunn som har 75/83 in/ut.
Svart gjutjärns golvbrunn med extra inlopp, modell Revolt, visar dimensionerna 225x83mm för DN75-röret.
Några tips?
Några tips?
Hur löste du det? 😀 Väldigt nyfiken!
