7 919 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
byta brännjärn husqvarna 727
Brännjärnet (...eller möjligen om det heter cisternjärn, järnet som sitter på vänster sida i en vänstereldad spis) har gått sönder och behöver bytas. Någon som har bytt ett sådant och kan dela med sig kring hur man gör? Behöver man lossa skruvarna som sitter på topplocket eller kan man vicka in det på plats via luckan till brännkammaren?
-Martin
-Martin
Det brukar gå att lyfta det rakt upp och lirka åt sidan. Sedan kan man dra ut det genom luckan. Du behöver inte öppna skruvarna. Det brukar vara ganska glappt och när man sätter dit det nya är det lätt att missa klackarna som skall hålla det på plats. Det är också lätt att tro att man misslyckats därför att det vickar så mycket. Om järnet välter när du eldar så satt det inte bra. Annars sitter det rätt.
Erik
Erik
