Tänkte byta bort Semco handsken till en mer säker 3fas kontakt.
Det handlar om en äldre pelarborr och färgkoderna är inte direkt dagens.
Nån som vad som är vad. Elektriska kablar med äldre färgkodning, framstickande från en svart kabel, färger i rött, grönt och beige mot en vit vägg.
Du måste kolla i andra änden först.
Helt omöjligt att ge några säkra råd annars.
Bo.Siltberg
Du har en nollspänningsbrytare antagligen som vi behöver ett foto på samt kanske en bild på Kabelparterna i motorn :) sen blir det åka av ska du se.
tgr_se
tommib
Ett tips är väl att titta hur det satt i SEMKO-donet men som de andra har sagt så är det bäst att bara kolla andra änden av kabeln.
Rickard.
3 faser och 1 jord, kolla vilken kabel som är kopplad till maskinen (jord) med en multimetern på pipläge. Dom tre faserna borde ge utslag med varandra om strömbrytaren är på och jord bör ger utslag på maskinen oavsett.
