Problem med en droppande blandare i badrummet.
Första lösningen var att byta packningen, men det blev inget med det då muttern som fäster allt har ärgat fast.
Så då tänkte jag att jag skaffar en av Ikeas billigare blandare https://www.ikea.com/se/sv/p/ensen-tvaettstaellsblandare-m-bottenventil-foerkromad-60281380/ och har den temporärt, vi ska renovera badrummet nästa år.
Då är frågan om den kommer passa på dessa kopplingar, se bifogad bild. Eller om jag måste skaffa någon sorts adapter, alternativ byta anslutning? Kan jag lossa på de befintliga för att se efter hur de ser ut och sedan skruva tillbaka dem om det visar sig att de inte passar till Ikeas anslutning?
  • Korroderade vattenledningar och anslutningar under en handfat, med synlig kalk- och rostuppbyggnad.
  • Hand håller en vattenledningskoppling ovanför en kartong för att visa anslutningen inför byte av blandare.
  • Hand håller en flexibel badrumsblandarkoppling genom ett utskuret fönster i en kartong med suddig bakgrund.
Den nya blandaren har lekande mutter med gummipackning, och den som du har idag sitter med klämringar. Även om det går att ansluta så finns risken att du skadar packningarna, du bör istället ha en koppling med slätända.
Kollade lite i monteringsanvisningen och där finns en bild som illustrerar detta.
Där framgår också att det är G3/8 gänga (R10)
Är det 10mm rör som kommer ur väggen behöver du i så fall följande:
https://www.vvsochbad.se/anslutning...MIspnIqsSf8wIVjpeyCh2b6Q0WEAQYAyABEgLUIvD_BwE
  • Illustration av rätt och fel anslutning av blandare med mutter och gummipackning jämfört med klämringar.
[länk]
Tack för svaret! Vad jag kunde få det till så bör det var 10 mm rör.
Att använda sig av planadapter är inget alternativ?
Går det är skruva tillbaka befintliga anslutningar om man lossar dem?
Funderar på om jag ska sätta dit kulventiler när jag ändå håller på. Kan du rekommendera några?
Du kan absolut använda planadapter, vad gäller kulventiler så är vatette bra eller ballofix. Finns lite varstans!
Ja, det går att skruva tillbaka anslutningarna som sitter nu om du lossar dom, men tänkt på att dom sitter på rör, så vill du lyfta på dom så måste du skruva bort blandaren.
