Vore tacksam för lite kloka råd och tankar. Det är så att vi håller på att göra en tvättstuga och renovera en gammal hall i vårt GAMLA hus. Rörmokaren har varit här och lagt golvbrunn, nya vattenrör osv och allt var frid och fröjd. Idag märkte jag att inget av vårat avloppsvatten kommer ner till avloppsbrunnen. Spolbilen var här och filmade hela avlopssystemet och konstaterade att det var ett stopp på vägen utanför huset. Samtidigt såg han att stammarna inne under huset var riktigt dåliga (gjutjärn) och rekommenderade oss att ta en funderare på om vi inte skulle byta ut dom nu när ändå golv o trossbottnar var upprivna. Så vad tycker ni ska man strunta i det o hoppas på att de håller 5-10-15 år till eller ska vi ta tjuren vid hornen o byta skiten. Skall tilläggas att vi har endast avlopp i en liten del av huset så det är inte så jättemycket eller långa sträckor som behöver bytas.
tacksam för svar...
mvh öringen
Byt för guds skull ;) så ni kan bekymra er om andra problem istället :P
Absolut, inget att tveka om, byt omedelbart.
Det enda jobbiga är faktiskt att riva ut skiten (!). Men de gamla gjutjärnsrören delar på sig/spricker fint bara man knackar tålmodigt på dom. Inget fingöra direkt, men när de väl är borta så börjar det roliga!
Svärfar skickade in mig i krypgrunden - störtmysigt. På ett ställe fick jag andas ut för att kunna bli så tunn att jag kunde ta mig förbi... inget för personer med klaostrofobi! Det där slipper ju du med öppna trossbottnar.
Så mitt tips är att byta nu. Det blir aldrig enklare/lättare!
Att pussla samman de grova och rejäla rörbitarna var ett sant nöje!
Ok. är det någon ide att ringa försäkringsbolaget? Antar inte det eller?
Tror knappast någon på ditt försäkringsbolag kommer byta åt dig. :D
Byt allt du kan, du ska ju själv bo där, samt att värdet på huset ökar.
Byt ut rubbet när golvet ändå är uppbrutet!
Lägga avloppsrör är inte så krångligt, se till att det är fall överallt, använd 110-rör där det är möjligt och kona ner till 75 eller 50 bara den sista biten till golvbrunnar, vask osv, så raka dragningar med så långsträckta krökar som möjligt, tex är tre 30-gradersböjar eller två 45-or bättre än en 90-graders osv. Sätt fast rören ordentligt.
