12 315 läst ·
26 svar
12k läst
26 svar
Byta avloppsrör i källare.
Jag ska försöka sätta fart i helgen igen, har inte tillräckligt med energi efter jobbet om dagarna.
Det här känns ju som om det skulle kunna vara min källare. Jag har lera direkt under plattan, det borde väl helst ligga singel eller makadam där?
Även fast jag bara bilat upp runt rören och inte hela golvet, bör jag återfylla det jag grävt upp med singel eller ska jag skicka tillbaka leran i?
Har fortfarande inte fixat bilderna, sorry för det
Ok jag skickar tillbaka leran sen då
Räcker det med att man trampar ner och plattar med spade?
Får nog inte plats med en sån där stampmaskin på det jag bilat upp.
Här har jag nyss börjat, med den underdimensionerade maskinen lokala byggfirman hade.. Vi har en stor och en större sa han, det räcker med den stora för det du ska göra. Jag tog den större och det kändes ändå som jag fick slita väldigt mycket mer än vad jag hade fått göra med de rekommenderade verktygen i tråden.
Här har jag jobbat på bra många timmar..
Oh no..Vatten
The point of no return. Körde med vinkelslip och tigersåg som föreslagit i tråden, funkade skitbra. Satte på en muff med en ändpropp(eller vad det nu kallas) tills jag har tid att fortsätta. Kanske inte optimalt, men fallet åt andra hållet är ok och har ca 6 meter till nästa anslutande rör.
Så här fräsch var undersidan på röret där köket kommer ner. Röret från golvbrunnen ligger under och det hade flera hål på undersidan det med.
Jag måste fortsätta så fort tiden och orken infinner sig då jag kopplat bort köksavloppet. När jag fick se vattnet ville jag bara slänga dit nya rör på det jag gjort hittills, men tog ett foto in i kvarvarande rör och känner att jag måste fortsätta. Inga bajsrör, men varnar ändå för känsliga tittare
Matfett och lera(?)
Grävde ur det värsta av det där med en pinne och tog ett till foto.
Bara att fortsätta....
Oh no..Vatten
Fy fan, åk o skaffa en större bilmaskin, den där kommer ta knäcken på dig.
Instämmer med föregående talare,du kommer vara 10 år äldre när du är klarbilad med den där ”skruvdragaren”
Du måste ha en bilningshammare typ denna https://www.proffsmagasinet.se/verk..._se&utm_campaign=shopping&utm_term=verktyg-26
Finns att hyra dem med, testa Cramo eller Ramirent. Du kommer spara veckor i arbetstid
Hehe..F Fieldstreet skrev:
Visserligen knäcker jag betong professionellt, men det där är inte ens en timmes jobb för mig..
Jag lutar mer åt att ditt vatten kommer ifrån den dåliga stammen än åt att det skulle vara grundvatten.
Kämpa på, kommer bli kalasbra det här
Men om möjligt så skaffa en större bilmaskin.
Tack för era svar!
"Skruvdragaren"
jag håller med, den var absolut värdelös att hålla på med, ryggen har just återhämtat sig någorlunda..
Fick tag i en Hilti-TE1000 i grannstaden, så imorgon sätter jag fart igen.
Har börjat fundera på rör och golvbrunn. Trodde plast var standard överallt men såg att Purus har rostfritt och gjutjärn som de rekommenderar för källare. Dock så kommer denna brunn aldrig utsättas för något starkare än tvättmedel, så plast kanske räcker?
De befintliga rören är halvt ingjutna i plattan och jag tänker att jag måste göra lika för att kunna få fallet bra till vart jag nu bestämmer mig att ansluta på det gamla.
Uppdaterade bilden, jag tror att det går ett rakt rör från brunn #7 till inspektionslucka #5. Jag tar antingen bort röret hela vägen från tvättstugan eller så stannar jag innan röret från #4 toaletten. Hur som helst så måste #6 kopplas på(även om det ytterst sällan kommer användas så vill jag ha det kvar som säkerhet då det finns en vattentank där inne).
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/avloppsror/avloppsror-forgrening-45-2000023053 sån för att koppla på #6?
Är det dumt att köpa från biltema eller är de lika bra som byggvaruhusens grejor?
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/avloppsror/overgangskoppling-2000033538 sån mellan nytt plast och befintligt gjutjärn?
Tacksam för era svar, skulle inte bli nåt utan er kunskap det här
"Skruvdragaren"
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Kör genomgående plast, även golvbrunnar.
Om du har möjlighet så bila upp och byt allt!..
Lika bra när du ändå är i farten.
Går fint med BT grejer, men har du kollat nätbutikerna? Rörprodukter, rinkaby mm
