Hur ska man tänka, jag har följande scenario:
Från kommunens anslutning via en inspektionsbrunn så har jag ca 10m avloppsrör som behöver bytas pga rötter i systemet. Sträckan som är problemet är egentligen de första 6 metrarna.
Resterande 8-9 meter in till huset har jag inga problem med rötter eller med avloppet.(det finns inga träd/växter mm på den sträckan)
Ska jag då endast byta de första 10 metrarna och ansluta till befintligt rör, eller ska jag byta hela vägen in i huset (jag måste då även bila i golvet för att ansluta röret under plattan) samt det "stora" problemet är att jag måste riva en stor altan som ligger framför huset.
Tips någon?
Är rören i så pass dåligt skick att de måste bytas? Det räcker inte med att rotskära rören istället? Det kan vara möjligt att relina delar av sträckan eller hela sträckan, antingen med flexibelt foder eller om det är raksträcka skjuta in nya rör av PP/PVC.
