3 480 läst ·
19 svar
19 svar
Byta anläggning för djupborrad brunn, tips sökes!
Gött, då vet jag det iaf med tidenmexitegel skrev:
Menar du att det ska vara en tredjedel luft i röret när det pumpen har pumpat in vatten i hydrofonen?
Okej, bara en lekmansbedömning att det kan vara för det va rost i rören
Det ser ut som grova rör ut. Är kranen helt öppen?
Har man järn i vattnet kan filtret som finns på ingången på blandare tätas igen med rost.
Det finns en dräneringsslang nere på hydroforen har du stort flöde där om du öppnar kranen helt ett 1/4 varv?
Stämmer tryckmätaren från DDR?
Många felkällor, men jag tror på igen satta filter.
Ska kolla på det med kranen när jag kommer hem imorgon, men skulle tippa på att den är öppen helt. Har haft vattnet avstängt flera gånger senaste månade i samband med renoveringar!L Leif i Skåne skrev:Det ser ut som grova rör ut. Är kranen helt öppen?
Ja filtret va igensatt på blandarna, dock är samtliga i huset utbytta nu, så det kan det inte vara.
Oklart med tryckmätaren!
Du tänker bara på filter vid varje blandare? Om jag tar kranen på utsidan av kåken till bevattning för exempel så är trycket dåligt där också..
