5 981 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Byta altantak
Har fått altantaket krossat av istappar och är nu dags att byta ut det.
När jag läser på exempelvis Halle står det
-Regelavstånd: 900 mm
-c/c takstolar: 1070 mm
I och med att någon annan byggt vår altan vet jag (ännu) inte vilka mått det har. Men det skulle förvåna mig om det stämmer överens med dessa mått ovan.
Är det så att dessa mått är någon typ av maxavstånd, eller måste de just vara dessa mått, dvs jag får flytta takstolar och reglar?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Renoverare
· västra götaland
· 812 inlägg
Vad är det för tak nu?.
är det kanalplast som ligger så "måste" dom ha takstolarna rätt, annars läcker taket.
är det något annat tak som ligger, ja då får du la flytta takstolarna sedan när du byter taket....
Isolerplast brukar i regel vara 1200mm i bredd. c/c 1235 el liknande. Detta är maxmått där du nyttjar hela skivan.
10mm isolerplast är smalare och ligger runt 1000mm i c/c.
Du kan flytta om takstolarna till rätt c/c. Eller sätta in extra på rätt c/c.
Troligtvis har du idag korigerad plast. Då bör du ha kottlingar på ca max c/c 600mm.
De flesta 16mm tak eller grövre går att montera direkt på kottlingarna då profilerna är tillräckligt starka.
Dock blir det snyggaste att ändra om takstolarna.
Skivorna går att kapa både i bredd och längd.
Läckage uppstår om takstolarna är underdimentionerade och böjs vintertid.
Därför bör man använda limträ, eller ordentliga takstolar.
