Håller på att planera ett byte av två altandörrar i vårt hus från 1914. Putsad fasad på stenhus. Befintliga dörrar är båda 117 cm breda dubbeldörrar. Detta verkar vara svårt att hitta smalare än 120 för vettiga pengar. Specialbeställda från snickeri kostar 3-4 gånger mer än om ”specialbeställda” från fabrik där minsta tillverkningsår (inte modulmått) är 120 cm. Går det att skrapa av nån centimeter på varje sida för att klämma in karmen?
dessutom är ena dörren cirka 253 cm hög vilket ställer till det lite. Resterande hus har flaggfönster, så funderar på en lösning med ett lite fönster ovanför en normalhög dörr, med samma brytning som fönsterna. Nån som har erfarenhet av det? Ser det klumpigt ut med karm mot karm?
det ända känsliga är ju om nåt händer med putsen det ser inte bra ut med lagningar i annan färg
Tack för ditt svar!
Det är lite slitet i nischen till dörren där dörrbladen skrapat i och en ommålning (och putslagning) står på schemat längre fram. Jag verkar vara i ett vakuum, enkeldörrar finns upp till 110 bredd och pardörrar från 120 bredd.
Blir till att sälja huset i värsta fall!
Vad är anledningen till bytet, går det inte att renovera nuvarander dörrar?
G carljohanpalsson skrev:
Tack för ditt svar!
om du ändå ska putsa om spelar det ingen roll beställ dom som passar bästa
Det är ett alternativ att renovera dörrarna, detta undersöks parallellt.
Dörrarna är bytta nån gång på 80-90-talet kanske och är inte särskilt tidsenliga med huset, så delvis estetisk anledning att vi hellre vill byta till nåt som passar huset bättre.
Bild?
2E_sGLbrB3CYfspAROrFkw0eQCxJPyJsyFaljRvFhHhlUsOfrH68nR-VJ1Or9cxU3UNmadTn4CFroPTubYHYd6UGo47o2KF2LJ8tRvZ2z0WerGl7fAORepxVcfSXncpmvitML_XK-_CKX6N3QaUJNFqlti491T3SVzwta36khpOvxWFdiP47xKaPWfzX0stuR8pkjbMqGpEQD2MRrl6FEMTWPeE8htm3jz-LZwmDc72w2aATQ-FqdLPLwPexEvUoAmEFqoN3oB9gyUvykH9Wz2oKKV_-DUDsow2YSTRITAFbWBPMI9mLT6RlZ0BxvaYIYFQxjWLplvbjYdpFs_L5vU6aLOo-bZZeCiog59lC5xMDWzArmw_SDgcUym08SRHty4SOEclLXfCf8tQIimAhM--6BAyOFZDg6SMe3dZacQ14UInMag1Jkm51G6G8QyvPHeapaA2ln-3QD2xZNLddFAKYOXTVpbFWT_bnGsZt5E6L3pBqM0HMFqZGK3doqK0KoQ_1_vrcoQhR9wS75vqWAIFcMo3Kw9TsJgIs_TcHDml572uzBmA0Jt68_o5iGtxMGvmPkhc22Z4pWQf9gS63h5PzNWJiLE1t3rX2qiAOmH3toLmtH4gvc2L6MwT_ma3QOacvvzamRZ3FRXBcJcOkVrRWHnyW0DB-Pgc_ipcFIuBBYVSvL7ddzNCkz88I3VsL2fslo0EfAbeqBvr8EL6aZ8wA1w=w727-h969-no
Så här ser dörrarna ut i dagsläget. lite murket längst ner på dörrbladen samt i karmen. dessutom lite skav på putsen. Bredden är alltså 117 och höjden 253.
tid typiska skulle jag inte säga men sen fans det inte altandörrar på den tiden huset byggdes
den delen går ju att fixa själv eller lämna in på fönsterrenovering ingen vits vad jag kan se att bytta ut dom
En dörr med mått 120 har ju ett faktiskt karmyttermått på ca 118. Har du kunnat mäta till ytterkant på karmen, den är ju inputsad?
123abc
Inte kunnat mäta till ytterkant på karmen. Det är alltså puts till puts det är 117
