2 600 läst ·
6 svar
6 svar
Byta 20 år bergvärmepump eller ej?
Hur resonerar ni?
Vi har idag en 11kw bergvärmepump med borrhål på 170m och en stor varmvattentank till. Och elpatron. Den är från 2001.
- borde vi byta ut den mot en ny?
- vad är riskerna att köra på?
- behöver man göra något med borrhålet?
Tacksam för er input!
D
Hur resonerar ni?
D
Ofta är äldre bergvärmeanläggningar något underdimensionerade mot hur man gör idag. Själva bergvärmepumparna har också blivit mer effektiva och drar mindre el men måste då hämta med energi från borrhålet istället för att ge lika mycket värme som den gamla pumpen. Det medför att man kan behöva borra ett till hål eller ett nytt men man måste räkna på varje hus.
Vi har räknat lite och tror att vi fortsätter något år eller till på den befintliga. Om och när den havererar, borde vi kunna köra vidare på elpatronen fram tills dess att vi hittat en ersättare. Och rimligen har den inte så låg effektivitet i dagsläget som skulle motivera ett byte. Och därmed har vi kunnat få en 'ett par år' ännu nyare bergvärmepump (innan den havererar)? Låter det rimligt? Låt oss gärna veta om vi tänker fel här...
Att byta till en ny med bibehållet 170m borrhål gick på 129 000 kr.....
Vi är lite i samma läge. Har en NIBE som är 15 år gammal. I somras gav cirkulationspumpen på köldsidan upp så den är bytt. Annars tuffar den på som den ska. Oron gäller om något större fel inträffar när det är svinkallt ute. Typ trasig kompressor. Det vore ju inte så kul att köra på elpatron i tre månader innan man kan få en ny pump installerad med dagens elpriser. Å andra sidan så känns det heller inte rimligt att köpa en ny pump för hundratusen att ha stående i garderoben i reserv
Så planen nu är att köra på och hoppas att fru fortuna är på vår sida ett tag till.
