2 581 läst ·
2 svar
2 svar
Byt ut trästomme/vägg mot murning av Leca?
Vi har ett garage idag byggt med vanlig traditionell träreglar på gjuten platta .
Funderar på att byta ut mot Lecablock istället och ta det i bitar , kanske 2-3 meters sektioner. Någon som har tips på tillvägagångssätt ?
Det är väl bara att se till så bärlinan för takstolarna är uppreglad / avlastad så det inte sjunker när man börjar riva reglarna ?
Men skall man försöka höja med domkraft något så man kan få in så pass mycket bruk/block överst att när man sänker domkraften så ligger det verkligen på nya väggen?
Hur gör man detta enklast?
Tacksam för alla tips !
Beror lite på omfattning. Kan vara simpelt om man vill mura nåt varv för att få till en stenfot. Ska hela stommen bytas ut är det enklare att lyfta av taket.....om nu taket måste sparas. Ja, helt plötsligt kanske man väljer att bygga nytt på bef.platta.
Delge lite mått, omfattning och kanske en bild
Varför?
Är stenfoten för låg så väggarna har ruttnat nedtill? I så fall kan det vara billigare att kapa av träväggarna nedtill och bara mura ett lecavarv eller två.
Jag vet många som har bytt väggar på gamla fähus och hönshus där fukten från djuren har fått stommen att ruttna sönder fullständigt och de har skaffat sig billiga uthus på det viset.
Normalt brukar man förstärka väggbandet på en vägg i gången och stötta det med skruvstämp som står i par snedställda åt varsin sida. Ena stämpen stöttar mot en planka som är fastskjuten i betongplattan och andra stämpen stöttar mot ett underlag av plankor i en liten grop i marken utanför.
Det brukar alltid finnas någon i trakten som har tagit vara på kasserade skruvstämp som arbetarskyddet inte godkänner och har reparerat dem och hyr ut dem relativt billigt för det här ändamålet. På svart givetvis. Genom att de är skruvbara kan man ställa in allting så det blir rakt.
Då stämpen är på plats kan man riva hela väggen och bygga en ny.
