3 380 läst ·
5 svar
5 svar
Byt ut brandvarnaren efter 8-10 år, batterivarning hur länge?
http://www.sbff.se/Privatpersoner/Brandsakerhet-i-hemmet/Brandvarnare/
Brukar du byta alla inom 8-10 år?
När batteriet är på finalen varnas det, men hur länge om man är på semester?
Har sedan några år tillbaka brandvarnare kopplade till inbrottslarmet, får batterivarning ca en månad innan batteriet är helt slut.
Har totalt åtta brandvarnare fördelade över 200 kvm, har en i varje sovrum, en över trappen, en i stora förrådet, en i gillestugan, en i tvättstugan. Ska antagligen köpa in två till, vardagsrum/kök och korridoren där elcentralen sitter.
Jobbar bla som anläggningsskötare för 16 brandlarmsanläggningar.
Det är bra att kolla brandvarnaren om man varit på semester. De flesta brukar ge ett kort blink en gång per minut, och ser man det så vet man att batteriet är OK. Vill man vara säker på att även sirenen fungerar måste man trycka på test-knappen.
Om man ska testa brandvarnare/rökdetektor hemma så tar man en bit kartong, tänder på ett hörn på kartongbiten, blåser ut själva lågan så att kartongbiten bara glöder lite och ryker, den rykande kartongbiten håller man under brandvarnaren så att röken kan komma in i mätkammaren.
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
Att steka Pannkakor/Plättar triggar våra... Tack Demmpa!!
