Jag har byggt en utbyggnad på 4.4m bred och 2.3m ut från gavel med pulpettak. Konstruktionen består av 170 reglar som är skruvade med expanderbult i betongplatta cc120 samt stående 170reglar runt om. Innertaket består av 125 reglar cc 60 och takstolarna är 220 cc60.
Allt är mer eller mindre monterat med vilkeljärn uppe å nere. utsidan är klar med asfaboard 34x70 spikläkt cc100 med en stående lockläktpanel. Taket är spontat.
Frågan är om det håller för eventuella vridkrafter eller hur man nu säger? Jag har inte satt några kortlingar i väggarna (än iaf) för att slippa massa köldbryggor.... behövs det? Jag ska förövrigt sätta 45x45or på tvären på insidan samt osb+gips
Plattan som är gjuten är förövrigt guten tillsammans med 1/3 av timmerhuset så den kommer inte röra sig relativt övriga huset.
Du bör ha stag, om än tillfälliga i väggarna. Skruva på vad som helst, en råspontbräda duger gott, bör gå diagonalt över väggreglarna.
När du sen ska upp med skivmaterialet så kan du ta bort stagen allt eftersom. Skivorna motverkar då skjuvrörelserna och stagar upp grymt bra. Kortlingar är onödiga och hjälper nästan inte alls, i så fall om du sätter dem diagonalt, men det är onödigt.
Såg nu att du hade asfaboard på utsidan, det kanske räcker, men det är väl inte världens mest stabila skivmaterial kanske.
Osb inne räcker gott. Låter som du är på säkra sidan i reglar.
ok gött å höra, smäcker dit en tillfällig diagonal så fort som möjligt då. Vad är källan till dessa krafter om man får fråga?
Vind, men dessa ska inte underskattas
När det väl är lite snett hjälper ju all egenvikt o snö o skit till också
En släkting till mig hade en granne med ett garage. Garaget hade en liten förrådsdel påbyggd, svartbyggd.
Stadsbyggnadskontoret skulle inspektera, då rev han förrådsdelen (02 på natten).
Efter inspektionen började han bygga upp förrådet igen, men nu mer integrerat med garaget, dsv. han tog bort bakre gavelväggen, och förlängde med förrådet.
Allt var klart, men han höll på att fixa med taket, de flesta pannorna var överflyttade till ena sidan av garagetaket. Det kom en höststorm, och mitt i natten brakade hela garaget ihop. Gavelväggen hade varit vital för stabilitet.
Ok... ja ska inte fuska :) är bara nyfiken på allt :) men då löser det sig när man sätter OSB senare då...
Innan skivmaterial är uppsatt har väggarna inte mycket vindfång så det hand i hand det där.
Fast har man satt panel på utsidan så är ju vindfånget så stort det kommer bli. Panelen hjälper väldigt lite för stabilitet.
tur att det är vindstilla idag...annars hade jag nog gått från jobbet för att skruva dit nått :)
Om du inte är klar för isolering och OSB riktigt än kan du skruva upp två spikband i kyss över hela väggen. Från golv i ena sidan till vägg/tak i andra, och skruva dessa i några reglar på vägen.
Det brukar gå bra att isolera innan för banden och plasta och regla utanför utan att behöva demontera dom.
