Hej, tidigare ägare bytte alla fönster i huset utom ett. I det som finns kvar finns en vädringslucka. Antar att det funnits i övriga med för det finns inga friskluftsinsläpp alls mer i huset.
Jag märker den dåliga luften som blir.
Jag kan ingenting och undrar nu hur jag ska gå till väga?
Ska jag anlita en ventilationsafirma eller en snickare?
Pratade med en ventilationsgubbe som tyckte en snickare kan ordna det där men vill ju veta att snickaren har lite koll hur mkt friskluftsinstag vi behöver?
Hur vet man det?
Jag har spisfläkt med motor i som suger rätt ut i egen kanal.
Paxfläktar i badrum.
Är det ett hål i varje rum som behövs, även kök & vardagsrum?
Sätter man ngn isolering emellan eller är det bara hål rätt ut?
I fönstret som är kvar är det isolering i vädringsluckan.
Vi har tegelhus. Ventilationsfirman nämnde att man kan gör hål även i de nya fönstrerna...
Ok många frågor, hoppas ni kan hjälpa mig..
Vad har ni för uppvärmningssystem?
Nästan oberoende av vilket uppvärmningssystem ni har så skulle jag satsa på ett FTX-system (fläktstyrd från- & tilluft med värmeåtervinning), då är det ventilationsfirma som gäller om du inte gör jobbet själv.
Jag har luft/vatten pump
Vad går det systemet på?
127m2 hus
3 sovrum varav ett har vädringslucka
Är det systemet ngt som ska vara energisnålt, är det därför du tipsar om det? Bara så jag har koll :)
För annars är väl hål rätt ut inte sämre ur funktionssynpunkt?
Det är klart att du behöver tillföra luft. Sedan är frågan hur du vill ha det. Enklare små åtgärder som några fläktar i bad och tvättrum. Tilluftsventiler endast i allrum/vardagsrum och sovrum. Vill du inte skära hål i tegelvägg så kan man borra eller fräsa in ventiler i fönstren. Tyvärr kunde tidigare ägare ha beställt fönster med ventiler.
För att höja effekten kan man beställa köksfläkt som går lite konstant hela tiden. Det finns även fläktar för att hjälpa till med frånluft. Den naturliga frånluften brukar bli bättre när huset är uppvärmt. Men givetvis behöver huset tilluft som ventiler minst en per rum eller annan lösning. Ventiler kan ta in ta in olika luftmängd så hur många du behöver beror på vad du väljer. Om du väljer en större på väggen för vardagsrum/allrum skaffa en som du kan begränsa tilluften på vintertid. För att lära dig mer sök på ventilation så får du många svar hur det fungerar. Sedan finns större alternativ som FS och FTX.
Vad menar du med FS?
S = Självdrag
F = fläktstyrd Frånluft
T = fläktstyrd Tilluft
X = återvinning
Så kombinationen FS är en väldigt dålig kombination där det finns risk att S blir tilluft istället.
Dom kombinationer som "finns" är S, F, FT, FX (frånluftsvärmepump) & FTX.
Tack för all hjälp!
Men utför ventilationskillar hela jobbet med tegelväggen, hål osv?
El ska jag anlita en snickare för allt?
Jag kör nog bara vanliga ventilationshål som går att stänga om man vill. Går det ha ngn typ av isolering i el annan typ av kallras skydd?
Så att det inte släpps in på tok för mkt kallt ibland.
Precis, synd de inte beställde andra fönster från början. Kan det gå att göra snyggt i dem tro?
Väggventiler släpper in mest luft och är bäst för dig tycker jag. En snickare med en bra hålsåg kan fixa detta. Dessa har don som kan justerats, alltså skruva på tallriken så du kan ställa in perfekt efter årstid och temp.
Åfy fasen vad bra! :)
Tack ska ni ha!
