Någon som har tips om hur jag fixar byggström till det egna bygget?
Jag kommer att behöva ström i 9-10 månader, så jag försöker kringgå det här med att hyra en byggcentral.
Har hittills kört med eget elverk, som funkat bra, men det kunde bli lite enklare nu är själva huset skall byggas.
Har ännu ingen elkille, då det främst är plattan och stommen som skall påbörjas.
Mätarskåpet till huset skall vara inbyggt, så det går nog inte att använda detta (utomhus) som byggcentral.
Vems är mätaren i en byggcentral, elleverantörens?
Många funderingar..............
Min elleverantör tipsade om att använda fasadskåpet som ska sitta där sen. Att helt enkelt spika upp det på någon stolpe och sedan dra ut de saker byggarna behöver. På så sätt skulle man slippa byggelskåpshyran och kan direkt köra på den permanenta elservisen med billigare kwhpris än byggelen.
Vet inte om det funkar, har inte testat det själv men det var iaf tipset jag fick från Telge Energi.
Snailman
Det är inte alla som tillåter att man använder fasadskåpet tillfälligt uppsatt, men om de gör det, så är det ok, har man ett infällt så gör man ett tak över det i plywood tex.
http://www.byggahus.se/forum/419206-post15.html
Där jag jobbar så är det OK iallafall. Se till att du har gula rör med dragtråd den sträckan från närmaste kopplingspunkt där serviskabeln dras ifrån så montörerna skickar in din kabel där direkt. Så kan du då gräva ner den när du vill.
Mikael_L
Prata med din eleverantör och fråga.
Jag kollade med vår. Det var OK att sätta ett mätarskåp på ett par stolpar nedslagna i marken och ev ett skärmtak över. Och sen en trefashandske utanför. En JFB är givetvis krav då. Tänk också på att om du har 16A handske så ska du inte ha mer än 16 A huvudsäkringar.
Kontrollera också om dom har några speciella krav på skåpet, t.ex. storlek.
Vårt elbolag tillhandahåller både serviskabel och det kabelskyddsrör dom själv tycker är lämpligt, fram till mätarskåpet, om det rör sig om rimliga avstånd då. Grävningen får jag givetvis själv bekosta.
Sen kommer jag köra med någon billig byggcentral från Jula eller så ...
Tack för svaren, jo det känns bra om det går att använda fasadmätarskåpet, skall kolla med elbolaget. Tomten jag bygger på, har tidigare haft el. huset brann ned för 14 år sedan. Jag har haft elbolaget ute för att kolla var den ny kabeln skall gå in, då den tidigare hade en koppling inne på grannens tomt, och det ville man inte ha längre. men däremot ligger denna kabel kvar i marken, så denna fick jag använda tills vidare för byggström. Att spika ihop en ram runt fasadmätarskåpet tillfälligt, är en barnlek, om jag nu kan spara in på hyran av en byggcentral. Kan nämna, att vid tidigare samtal med elbolaget, framkom att en kostnad av 800:-/år, tar man ut, då anläggningen inte användes. så dessa 14 åren betingar ca samma pris som en nyinstallation kostar.
Detsamma har vait för Telia och den tidigare telefonen, stolpen och kabeln finns kvar, men här hjälpte inga böner= nyinstallation och 7000:- kostar det. Detta löste sig kvickt och enkel, med att säga upp nuvarande telefonen, TV, och internet, och använda 3G = tre i fortsättningen.
För att klara ett bygge med värme för uttorkning och div maskiner, arbetsbelysning mm råder jag dig att ha 25 A i huvudsäkring, du kanske kan bygga med 16 A men då måste du vara beredd på avbrott i bland och sker det vid fel tidpunkt så är merkostnaden för 25 A en billig penning
Snailman
om du måste ta byggström via nätaägaren (istället för det slutliga skåpet direkt) så brukar detta kosta ca 3000 kr... (plus hyra av byggcentral som då behövs= ej från nätbolaget)
Även om du bara skall göra platta och stomme just nu så behöver du konsultera en elkille för potentialutjämning av armeringen, om du nu inte fixar det själv. Rackarns svårt att göra i efterhand i alla fall..
Tack för inläggen och länkar, jag läser med intresse hur man vill det skall vara. Galvad tråd skall användas när man binder ihop mattorna i varann, glödgad tråd går alltså inte. Men kan det verkligen rosta därinne...i plattan, då borde ju även mattorna och övrig armering vara galvad. Rostfri anslutning ut från plattan, menas detta galvad, eller måste det vara i rostfritt stål?
Vad är det som blivit så viktigt, när det nu förordas en potentialutjämning av armeringen i plattan?
Jo jag hade tänkt göra min egen utjämnare medels ett galvat gjutankare från Byggmax ut från plattan, men nu får jag visst tänka om, om någon skulle hacka upp plattan för kontroll.
Tidigare var det fuktproblem i alla tidigare plattor, vad blir det näst efter potentialgrejen?
Jag skall ha plåttak på huset, så därför bör väl detta kopplas samman med utgående kontaktjärn från armeringen?
Mikael_L
Japp, taket med. Enligt renläriga potentialfanatiker varenda metallpryl i byggnaden.
Tänk dig en tråd till varenda spik ... :D
Nåja, jag har lite vettigt(?) att skriva också.
Jag hade tagit 5mm galvad stålwire, från biltema eller något liknande ställe. Satt fast den med 2 st wirelås i varje armeringsmatta i grunden. Dragit upp änden (ca 2 meter extra) intill där inkommande el kommer in. Sen får elkillen fixa resten.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=83733
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=83633
Rätt eller fel? Det är inte fint material som är speciellt tillverkat för ändamålet...
Men å andra sidan är det mycket mer och bättre än ingen potentialutjämning alls.
Jag satte fasadmätarskåpet på en stolpe. Det fungerade utmärkt.
Ang. potentialutjämning: jag frågade "min" elektriker vad som gällde, och han svarade att det behövdes inte alls till villor. När man byggde ladugårdar och stall, där det är massa galler, användes det ibland. Inte annars. Det är EN yrkesmans åsikt i frågan.
Mikael_L
Det måste glömmas bort i massor av grundplattor varje år, och mig veterligen bilar man inte bort plattan och gör om.
(Inte för att jag har så stor koll...)
Snailman
jag har sett potentialutjämning på några st villaplattor, är lite svårt att hinna se dem, de kommer väl dit sist strax innan de gjuter.
