37 792 läst ·
47 svar
38k läst
47 svar
Byggställning, eller alternativa lösningar?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Jag tror inte de sålde stålställningar när jag köpte var nog en 5 år sen jag köptem, då var det annat fabrikat på aluställningen än det är nu, jag tog plattformar med nån sort formplywood men de är ganska tunga (3meters) det är nog största nackdelen med min, men numera finns det lättare plattformar att välja på också har jag förstått.johan5588 skrev:
Min kan jag ha alla plattformarna på rad (12 meter) eller dela upp på två ställen (6+6meter), så jag köpte till för det ändamålet, plus att jag köpte extra snedstag (de som sitter på diagonalen) de använder jag som snedstöttor mot marken så behöver jag inte fästa ställningen i huset så ofta (ibland lägger jag ett spännband runt tegelläkten och en ställningsdel (när de är nära varandra ) så slipper jag göra hål i panelen tex
Det blir ju att man får flytta ställningen en del tyvärr.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jag är inte helt på det klara med om nödvändigtvis behöver byggställning så det täcker hela aktuella hussidan, beror kanske på vad man ska göra. Kan man tänka sig att flytta ställning kommer man väl undan med att köpa färre sektioner, men det ska ju ändå vara hyfsat rationellt. Hur resonerar man?
Ska man spika liggande panel är det lämpligast med en ställning som täcker en hel sida, såvitt man inte bryter av med stående brädor. Men det är ju rätt fult och ser ut som prefabelement, tycker i alla fall jag.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Jag hade liggande panel, och enplanshus på omkr 200 kvadrat, så jag vet att jag nån gång fick ställa dem ett par meter isär på ett ställe och lägga ett par plankor emellan för att de skulle räcka typ 14 meter eller så.
jag hade en liten ställning på 1,5 meter eller så med 4 hjul på så den använde jag ibland ute och drog omkring och ibland ställde bredvid den andra ställningen
men på gavlarna kunde jag ha tre sektioner nertill = 9 meter och en våning till på mitten = 4 plattformar, sen hade jag trappstegar uppe på ställningsplattformarna vid behov
jag har fyra avslutningar alltså i ändan av plattformen så man inte råkar kliva utanför ställningen på kortsidorna
Jag ska spika stående panel, så ett budgetval för ställning skulle kunna vara att köpa två sektioner brett, men vet ej om det räcker med tre våningar för att nå platå/fothöjd 7meter?mattiasp skrev:
På aluminiumställningarna är det normalt 2 meter mellan plattformarna. Med 80 cm fötter kommer bottenplattformen alltså 2,10-2,60 över marken, beroende på hur man ställer höjden. Om du ska förbi takutsprången med ramdelarna blir det ganska mycket luft mellan fasad och ställning. Jag löste det med konsoler och stålplank. En fördel är att man kan laborera en aning med höjden på stålplanken. Jag tycker att de ca 60-70 cm breda plattformarna är lite för smala för att det skall vara bekvämt att jobba. Jag har fotografier hemma. Återkommer om detta.
Begagnad Haki blir lika dyrt eller dyrare än ny i aluminium.
Är ni flera som ska arbeta, såga etc på ställningen är den extra bredden med Haki bra.
En stålställning typ Haki tål mycket högre belastning (pallar med taktegel t ex)
Men om du bara ska spika panel eller måla är det inget att diskutera
ny aluminiumställning har bara fördelar.
Jag har jobbat med Haki och det är tungt.
Pris för vår (Monzon) var 22600. 9 m bred, 6 meter hög, med en gaveltopp så man kommer upp till nock.
sparade runt 6000 på att välja bort trapp-plattformar och glasfiber och en del annat som inte behövdes
En jag känner blev skadad för livet för många år sen när han fick en spik i huvet från en byggnadsställning en gemensam bekant hade byggt. Efter det har jag alltid vägrat gå upp på hembyggda ställningar.
Är 6m platformhöjden på tredje planet på bilden?Jehu skrev:Begagnad Haki blir lika dyrt eller dyrare än ny i aluminium.
Pris för vår var 22600. 9 m bred, 6 meter hög, med en gaveltopp så man kommer upp till nock.
Hej! TS här, har äntligen fixat bilder på huset. ca 9,5m till nock och 9m brett, stående panel, liggande reglar, fönster ska bytas.
Vilken metallställning passar bäst? om det blir för dyrt att köpa så den täcker hela sida, så kanske ca 6m bred o 9 hög ställning?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Jag använde alltså olika trappstegar för att komma upp en bit till när det behövdes, lite mer ostadigt än att ställa dem på marken, detta gäller ju från de högsta plattformarna som inte har någon plattform ovanför sig. Typ på gavlar.
