37 802 läst ·
47 svar
38k läst
47 svar
Byggställning, eller alternativa lösningar?
Tack, vad intressant att se bilder på era ställningar
Ska lägga upp en bild på husgaveln jag ska börja med, solsidan, mest sliten, så snart jag kommer ihåg att ta bild.
Någon som har stege mellan planen på hemmabyggen? En tredje våning är väl inte så kul att gå upp till på vanlig stege eller är det bättre?
Jag skaffade ett truckstativ nyligen som når upp ca 7m +2m som jag når själv =9m. Den ska utrustas med arbetskorg eller lyftplatta för byggmaterial mm. Den kan ju vara till hjälp när man bygger ställning också
Här kan du se min ställning som jag byggde. Jag byggde om den olika för varje sida av huset och använde den under tre somrar.
Där finns även en länk till en pdf som förklarar hur man bygger en säker ställning.
https://mobil.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/217070-byggstallning-i-tra.html
Inget att tveka på - köp ny ställning i aluminium
spara tid, pengar och arbete
ta ner och sätt upp själv om det behövs
flytta den, ta ner och sätt upp igen utan att slita
9x6 meter + gaveltopp 22000:- komplett
sälj den efteråt eller behåll och kanske låna/hyra ut
https://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/254593-vill-kopa-byggnadsstallning.html
om du inte har given användning för virket efter så räkna på det. En byggställning (haki) på blocket blev samma pris som material till att bygga själv. Och som nämnt så säljer du den utan förlust när du är klar (till skillnad från virke). Den vi köpt är från 70-talet...
Jag avråder från att bygga egen träställning som blir så hög.
Det absolut bästa är att köpa en begagnad Haki-ställning som står där du ställer den.
Du använder den så länge du behöver och sedan säljer du den. Det kostar i praktiken ingenting, och är betydligt mindre jobb än att bygga höga ställningar själv i trä.
Även smalare alu-ställningar funkar bra för fasadjobb, om man kan förankra dem i fasaden.
Köp en ställning i aluminium!! Har själv byggt träställning ett antal ggr då behovet slaget till men tröttnad till sist. Tar en j-vla massa tid plus tungt arbete. Har nu köpt en alu-ställning, tar en halvtimme att smälla upp och tar ingen plats isärplockad, helt klart värt en halv månadslön typ. Här är ett exempel: http://zargesklippet.se/produkt/Zarges-R200-Trapptornspaket-2-vaningar
Det där priset var visst bara för trappan, kollade nån annan flik på samma hemsida och det drar iväg uppemot 45-55 K om man skall ha den "lagstadgade" trappan och ställning.herbert skrev:Köp en ställning i aluminium!! Har själv byggt träställning ett antal ggr då behovet slaget till men tröttnad till sist. Tar en j-vla massa tid plus tungt arbete. Har nu köpt en alu-ställning, tar en halvtimme att smälla upp och tar ingen plats isärplockad, helt klart värt en halv månadslön typ. Här är ett exempel: [länk]
Får sotaren gå upp på taket via stege så borde man väl få gå upp till lika hög byggnadsställning via stege ?
En får väl hoppas att det inte blir krav på trapp upp till taket i framtiden
Om jag köper den på firman så slipper jag ju momsen, så kanske. En i grannbyn köpte en renoverad HAKI hos Frövi bläster, dom renoverar blästrar i målar ställningar. Behöver nog hjälp att räkna på vad en ställning kostar hos dom, behöver vara lite insatt för att kunna plocka ihop rätt delarpeternicklas skrev:
http://froviblastern.se/
När vi byggde träställning så var vi inne på byggmax och köpte en gott och blandat hög med diverse undanplockade reglar och brädor. Ett helt överfullt släp med sånt ingen annan ville ha kostade 300kr. Ihop med lite granslanor och massa pallar (till golv) från jobbet blev de en grymt stabil träställning. Kostade under en tusenlapp.
22k för en aluminium ställning låter väldigt billigt. Då är det ju ingen tvekan. Trappa behöver man ju inte.
Själv lånar jag en haki på obestämd tid. Med spännvajrar på diagonalen blir den ju stabil utan att behöva förankras i fasaden. Dock är den ju lite tung och tar plats när den inte är monterad.
Ställning är ju sjukt användbar när man har en. Väldigt många moment blir mycket enklare. Ibland smäller man ju bara upp en sektion för att komma upp en meter från marken bara för att byta ett fönster eller så. Livet är lättare med ställning.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Jag köpte en ställning här http://www.stallning.se/ köpte några extra fötter och nån extra ram så jag kunde ha den i rad också
http://www.stallning.se/product.html/byggstallning-6-x-6-m-2?category_id=34
köpte med inbyggda stegar i två av plattformarna.
