15 490 läst ·
7 svar
15k läst
7 svar
Byggplast på platta innan gjutning?
Är i färd med att gjuta en platta i ett gammalt svinstall. Projektet är ärvt av föregående ägare som hade tagit ut det gamla golvet, grävt ur, lagt fiberduk, makadam, paddat och lagt på 100mm cellplast. Har färdigställt isolering och rördragning nu och har hört från två håll att man ska lägga plastfolie på cellplasten innan gjutning, av två olika skäl.. att betongen inte ska läcka ner i små fogar samt för markfuktens skull.
Stämmer nåt av dessa skäl eller är det bara strunta i plasten och beställa betongen?
Tack, nej jag tror inte spontant den kommer läcka heller, men har ingen erfarenhet av betong och vet inte hur visköst det är.
Tror jag rullar ut plasten som en billig säkerhet, ligger några rullar här och man skulle nog ångra sig senare om det visar sig att det kommer mycket fukt via marken..
Jo armeringen ska in, tänkte bara vänta med det tills jag fått klarhet i plastens vara eller inte vara
Tack för tipsen!
Man brukar ha frigolit som är "spontad" som enkelfals panel för att slippa fuktgenomsläpp, för betongens skull behövs ingen plast om frigoliten är rätt lagd, plasten är bara för fukt underifrån om frigoliten inte är "spontad", tänk bara på att uttorkningen blir mycket längre med tätt underifrån. Men du ska ju säkert inte ha nåt ytskikt så det är oviktigt
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Har aldrig lagt plast (på plast). Betongen rinner inte ner mellan skivorna och vad skulle det gör om lite betong kommer emellan.
Om man gjuter direkt på makadam så skulle jag lägga plast för att inte "förstöra" en del av det kapillärbrytande lagret.
Protte
Protte
