9 131 läst ·
22 svar
9k läst
22 svar
Byggplast innanför gipsskivan i badrummet, vad gör man?
Detta var ju en av anledningarna till att kartonggipset tog bort från badrummen. Trängde vatten igenom tätskiktet och bakom gipset så hade det ingenstans att ta vägen och torka upp. Därför blev gipset hårt ansatt när vattnet låg mellan byggplasten och gipsskivan. Skippade man bara plasten så klarade sig gipset ganska bra mot en liten, och då menar jag liten vattenläcka i tätskiktet.
Står själv idag med ett badrum som inte är färdigställt av förra ägaren som däremot hann att slänga upp gips på väggarna. Det får jag idag riva ner och ersätta med Minerit VT skivor utan plast bakom. Bättre att göra det korrekt från början så man slipper att oroa sig i framtiden. Den dagen det går snett för att man fuskat så står man och svär över att man inte gjorde rätt från början och det blir bra mycket dyrare att göra om det.
Vid ett skadefall 10 år senare kan du ju försöka hävda att du fått besked si och så av någon som heter Patrik på försäkringsbolaget år 2009.Snickahjälpen skrev:
Skall man handla i enlighet med besked från försäkringsbolaget så måste du ha det skriftligt. Glöm inte det!
Nanny Fine
· Västra Götaland
· 458 inlägg
Nanny Fine
- Västra Götaland
- 458 inlägg
Har du en plastmatta som tätskikt kan du väl ha vad som helst bakom? Borde funka bättre än de där gamla gummimattorna. Dessutom kan man ju bryta detta tätskikt, för det är ju bara att svetsa ihop igen!!
om det inre tätskiktet e så tätt som det ska så e det väl skit samma om det sitter plast bakom
jag är medveten om att man inte bör skall stänga in organiska material mellan 2 tätskikt, det jag menar är att om det inre tätskiktet (det man applicerar på våtrumsskivorna) är så tätt som det skall vara så är det väl ingen fara om man låtit plasten sitta kvar bakom.
