Har en 94 byggd hus med isolerad platta. Syllarna står på leca block, plattan gjuten efteråt.
Har noterat att det kommer kalkutfällning på sockelns puts på vissa ställen och har tänkt att föbättra detta i sommar.
Marken är sandmark och sand runtom.
Har tänkt lägga singel och platon runt sockeln.
Tänkte bara prov gräva för hand på ett ställe för o se hur fuktig sanden är. Men slapp ca 5-10cm så kom byggplast emot. Slapp med fingret om plasten och så forsatte sand.
Vad fyller plasten för funktion? Eller är det bara överlopps som dom grävt ner efter bygget?
Syllen och tegelfasad börjar ca 30cm från marken.
Kanske ligger plasten där för att leda bort regnvatten från sockeln/grunden?
Det är ända jag kan tänka på. Hittar inget på nätet om detta. Tänker skära bort plasten närmast sockeln när jag lägger singel
Hittade en bild från förra sommaren på problemet. Det är endast där och väggen till vänster som det uppstår såna här kalkavlagringar.
Det är mestadels skugga på väggen till vänster, noterade i vår att smältvatten från snön rann utefter denna vägg.
Finns små sprickor i putsen som går ner i mark, samt sanden verkar inte riktigt torka ut.
Är er gissning att sprickorna suger upp fukt från sanden, eller kan det vara något annat som orsakar detta?
  • Husvägg med kalkavlagringar nära marken, sprickor i putsen och skugga, samt regnrör och gräsmatta.
Sprickorna i putsen är inte avgörande för vattensugning.
Det är pga vattensugning som grunder och källarmurar under marknivå ströks med kallasfalt förr. (Eller görs det fortfarande?)
Det kan vara en synvilla, men lutar marken mot huset?
Det kan i så fall förklara varför det är fuktigt.
Plast är ett tveeggat svärd. Det förhindrar effektivt att ytvatten rinner ner nära grunden, men det är lika effektivt på att förhindra marken från att torka upp.
Platonmatta är den nya motsvarigheten till kallasfalt. Med en väl utförd platonmattetäckning så kan du fylla på med vilket markmtrl som helst utanför, (t o m ren lera på rent jäkelskap). Det finns alltså inget behov av singel för att minska ev fukt. Singel och makadam har den negativa effekten att de leder ner kyla effektivt, och dräneringen behöver ha det frostfritt för att fungera väl.
kettu
Marken lutar från huset. Men jyst där kalkutfällning kommer så är sanden lite lägre än gräset. Så sockeln utsätts väll för mera fukt.
Vi har kommunal dagvatten, men endast 2/5 är anslutna. Så kommer att hur som helst att gräva runt sockeln i sommar.
Så blir att lägga platon på samma gång, just in case. Och singel kanse 15cm neråt från markytan.
Om sanden isolerar lite bättre, skulle behöva finnas mark frigolit hur som helst.
Får se om det fixar detta sen.
