Hej, har rivit innertaket i hallen upp till glespanelen för att sätta nytt innertak. Det satt träpanel, mörk och dyster, och innanför den satt fiberplattor, 60-tal, och sen kom glespanelen.
Vad det verkar som, ligger det någon svart papp ovanpå glespanelen, under isoleringen uppe på kallvinden.
Jag planerade för byggplast mellan nya innertaket och glespanelen men kan det orsaka problem?
Svarta pappren ovanpå, hur pass tät är den?
Riskerar jag att kapsla in fukt i glespanelen mellan pappen och plasten?
Hallen ligger utanför badrummet där det blir fuktigt trots ny fläkt så det lät sippra ut fukt till hallen.
Samma fråga lär dyka upp när sovrummen och köket renoveras längre fram...
skär några snitt i pappen så är den inte tät längre.
Ingen plast i äldre hus, låt det vara som det är.
Tack för svar.
En fundering bara.
Över sovrummet finns påväxt på råsponten, det brukar väl betyda att fuktig luft trängt upp.
Nu är uterummet utanför sovrummet och uterum staket går in under takfoten.
Jag gissar att tidigare ägare haft dörr eller fönstret mellan sovrum och uterum öppet så varm fuktig luft gått från sovrummet till uterummet och sen sipprat upp genom övergången mellan taken.
Men det skulle även kunna vara otätt i sovrumstaket...
Finns det risker att sätta byggplast under glespanelen även med vindpsppen ovanför?
Lite hängslen och rem...
Att sätra byggplast nu är ju enklare än att åtgärda genomsläpp senare. Men inte om det ökar andra risker.
Tååmten Tååmten skrev:
Tack för svar.
En fundering bara.
Hur gjorde du.? Gjorde en liknande renovering och satte plast på innertaket innan jag satte upp ny gles.
Har varit uppe på kallvinden och skurit hål i den gamla diffusionspappen. Tidigare papp var skadad på många ställe.
Fick det förklarat att det inte ska vara problem med fukt på varma sidan ändå. Hade tidigare problem med svartmögel på vind pga läckage av fuktig luft inifrån upp på vinden.
