6 477 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Byggmax Neopor cellplast?
Någon som testat denna? Hittar ingen tråd om den.
Den kostar 34:-/M2 mer än motsvarande S100 vanlig 100mm cellplast, men har å andra sidan ca 20% bättre isolervärde.
Får bara plats med 200mm under mitt tvättstugegolv. Är det bortkastade pengar att använda denna?
Jag funderar på att fixa golvet i min lilla källare just nu är det bara 160 högt och består av trampat jordgolv, vilket resulterar i vattenpölar när det har regnat mycket. Inte så roligt så nu funderar jag på att gräva ut för hand (rör sig om ca 4 kvm ) så det blir ca 2 kvm jag vill inte att det skall bli vart i källaren utan bara slippa den värsta fukten då jag bara använder det som utrymme för att förvara skidor och varmvatten beredare så det är alltid minst 5 grader varmt för att inte rören skall frysa.
Så vad skall jag fylla upp med grannen sa att 10 cm makadam eller knytnävsstora stenar. sen frigolit 5 cm och sedan armeringsnät och flytspackel? Men vilken typ av frigolit skall man använda????
Låter väl bra, även om det blir billigare att använda cement.Alanl skrev:Hej
Vilken frigolit som helst (EPS S80 eller högre) borde funka.
4 kvm, 0,1 meter tjockt motsvarar 400 liter. Det är drygt 30 säckar färdig betong. Vill du köpa cement, ballast och sand så går det också bra förstås, det blir säkert billigare om du inte måste hyra släp etc. Jag skulle nog hyra en betongblandare om jag var i dina kläder.. Blanda för hand med spade blir inte bra och det är för mycket för det. Blanda med visp och borrmaskin kommer du tröttna på.
Oj det stämmer, har dock en fundering behöver det vara en dm betong/ cement? För det är bara en ett förrådsutrymme ingången består idag av 1 kvm stort hål i väggen och inget tungt kommer förvaras där, min plan är att ha skidor och reservdelar till båten i detta förråd så kravet är förstås att en vuxen mäniska skall kunna hoppa på golvet utan att det spricker.
8-10cm är standard för källargolv som inte ska belastas nämnvärt, men det är klart att det går att minska några centimeter med risk för att det spricker.
Jag vet inte hur resten av källaren ser ut men det känns som att merarbetet för att göra något framtidssäkert inte behöver vara så stor. Gräv en extra decimeter så du får in 2dm cellplast, lägg ner 16m golvvärme rör som förberedelse för golvvärme, gjut 8-10cm.
MathiasS skrev:8-10cm är standard för källargolv som inte ska belastas nämnvärt, men det är klart att det går att minska några centimeter med risk för att det spricker.
Är det inte lite overkill, från stampat jordgolv till isolerat betonggolv med golvvärme för ett utrymme för att förvara skidor. Låter på beskrivningen mer som en hög krypgrund än en källare.
Jag har ett annat enklare förslag, gräv ut som du tänkt dig och dit med makadam, frigolit om du vill ha lite isolering (10 cm kanske?) och kanske tom en diffplast som är brukligt i torpargrund. Sen på med några cm sättsand eller liknande som du packar och drar av sen lägger du vanliga 4 eller 5cm betongplattor.
Det låter som en bra och rätt enkel lösning blir nog så.fsn skrev:Är det inte lite overkill, från stampat jordgolv till isolerat betonggolv med golvvärme för ett utrymme för att förvara skidor. Låter på beskrivningen mer som en hög krypgrund än en källare.
