27 692 läst ·
21 svar
28k läst
21 svar
Bygglovsfråga avstånd och brandskydd
Moderator
· 57 828 inlägg
Njaa.. OM det krävs skydd för brandspridning, så handlar det om att eld inte får kunna komma in i den andra brandcellen. Att skydda ex stålbalkar med skyddsfärg, är för att undvika att en byggnad med flera brandceller rasar ihop, för då sprids ju branden till de havererade cellerna. Och i princip skall man kunna vistas säkert i En brandcell även vid fullt utvecklad brand utanför den cellen, så länge som barriären är tänkt att hålla, tanken är att branden skall kunna släckas inom den tiden, eller att evakuering med brandkårens hjälp skall klaras av på den tiden.
Tänkte mer i banan att om grannhuset brinner så är det mer värmen än lågorna och målar du då med fler färglager som klarar ex. EI60 så har du på det viset brandskyddat carporten.H hempularen skrev:Njaa.. OM det krävs skydd för brandspridning, så handlar det om att eld inte får kunna komma in i den andra brandcellen. Att skydda ex stålbalkar med skyddsfärg, är för att undvika att en byggnad med flera brandceller rasar ihop, för då sprids ju branden till de havererade cellerna. Och i princip skall man kunna vistas säkert i En brandcell även vid fullt utvecklad brand utanför den cellen, så länge som barriären är tänkt att hålla, tanken är att branden skall kunna släckas inom den tiden, eller att evakuering med brandkårens hjälp skall klaras av på den tiden.
Edit: hittade en term: analytisk dimensionering
Moderator
· 57 828 inlägg
Fast en carport är ju i praktiken inte en brandcell. Brinner huset utvändigt, och carporten står nära så kommer bilen i utrymmet att brinna oavsett om carporten i sig själv inte antänds. Skyddet handlar om att huset får inte börja brinna om bilen brinner.
För några år sedan fick jag besked att avståndskraven inte gäller för en carport, däremot för garage. Den tolkningen är tydligen ändrad nu.
Bärighetskravet i BBR är R0 för byggnader brandteknisk byggnadsklass Br3 (småhus, garage, små industribyggnader osv), om det inte är en bostad, för då är kravet R15. Det vill säga att huset frå rasa samman i samma stund som det börjar brinna... Som tur är så håller ju de flesta hus lite längre än så. Är det en bostad så har man i alla fall 15 minuter på sig att komma ut innan den rasar samman.
Har man någon vägg som behöver vara tät och isolerad EI30 på grund av olika verksamhet, typ vägg mellan garage och bostad så måste den givetvis stå upp för att fylla sin funktion som avskiljning, men resten av garaget får rasa ihop efter 0 minuter och resten av huset efter 15 minuter.
Brandskyddsfärg används typisk på stålkonstruktioner invändigt för att uppnå R30 i större industribyggnader och liknande.
Analytisk dimensionering används framför allt på byggnader i klass Br0 (16 våningar eller mer, samt typ sjukhus). Och då främst avseende brandskyddet inne i byggnaden. Inget hindrar förvisso att man använder analytisk dimensionering på en carport, men det torde vara overkill i de flesta fall. Syftet med reglerna gällande avstånd mellan småhus är som redan sagts i tråden att hindra att brand sprider sig mellan olika byggnader.
Nedanstående har redan skrivits tidigare men spinner vidare på de.
Vad gäller för carport
Carport är en byggnad enligt den definition som finns i PBL. Det innebär att kraven på brandspridning mellan byggnader ska tillämpas. Då det för komplementbyggnader räcker att endera väggen uppfyller kraven i tabellen kan allt skydd läggas i den andra byggnaden. Exempelvis kan carporten placeras 5 meter från ett småhus eller en annan komplementbyggnad om den byggnaden har högst 4 m2 oklassad fönsterarea i den vägg som vetter mot carporten. Ett annat alternativ är att använda analytisk dimensionering, vilket kan behövas om två carportar ska placeras nära varandra.
Källa: https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...egler/brandskydd/brandskydd-mellan-byggnader/
Men om Carporten i fråga har en förådsdel på under 15 kvm borde enligt BBR 25 kap 5 § 6 "föreskrifterna i avsnitt 5:61 gäller inte för komplementbyggnader som har en byggnadsarea på högst 15 kvm." Och visst carporten får ju en byggnadsarea som är större än 15 kvm men det borde vara förådsdelen som är klassnigsbar alltså är förådet mindre än 15 kvm borde inget skydd krävas? vad säger ni?
