M MetteKson skrev:
Kolla först OM det krävs lov, gör det inte det så bygg. Då behöver du inte bekymra dig. Krävs det lov och du lämnar in ansökan skulle jag inte bygga innan jag fått beviljat lov och startbesked, det kan medföra sanktionsavgift (böter). Kommunen kan mycket väl ha koll på hur din altan sett ut innan, de har ofta både stora pappers och digitala arkiv.
Extremt osannolikt och en rent hypotetisk diskussion. Men visst - ska man i sann forums-anda täcka exakt alla hypotetiska aspekter får TS begära ut kommunens bygglovsritningar för fastigheten. Men att de skulle ha en ritning på altanen, och att de sen skulle åka ut på en slumpmässig kontrollrunda och ta sig in i TS trädgård för att se om just det huset kanske har förändrat sin altan lite baserat på ritningarna från 1972 får anses lika sannolikt som att Moldavien etablerar en rymdbas på Mars i slutet av detta året.
Sedan så skall junkommunen kunna visa att ombyggnationen är nyare än tio år också.
N noupe skrev:
Du motsäger dig själv - bygger du så ”att det räknas som renovering” (i bemärkelsen återställa existerande utseende) behöver du inte bygglov. Det är nog närmast 100% riskfritt för dig att smälla på några fönster på ditt uterum. Har du riktig otur har din kommun extra hög taxa och ditt bygglov, som närmast är en formalitet, kostar dig 15-20 k i ansökningsavgift etc.
jag tänkte mer att jag ”renoverar” altanen är från slutet av 80-talet, kan vara så att det finns i något papper att altanen ej är inglasad men tror det är omöjligt för dem att veta hur den ser ut annars så om jag bygger förberedande o sätter i glasen när jag får godkänt.
Avgiften är inte hög, verkar så svårt och formellt att söka bygglov o ta lång tid, det som avskräcker mig
Bor i en mindre kommun.
Var i tagen att bygga ny altan på 40m2 då gamla revs pga. ålder och dränering, 110cm högt och 25m2 med tak och inglasning.
Spenderade åtskilliga dagar med att göra ritningar och inköpslistor, lämnade in bygglovshandlingarna först några dagar eller kanske någon vecka efter jag påbörjat grävande av plintar, 3 timmar senare kom byggnadsinspektören på cykel och ville kika på omständigheterna för bygget.
Lite svettig var jag då plintarna redan stod på plats, hon ville bara kika på på tomten för att få en tydlig bild av vad jag ville bygga så de kunde hantera ansökan skyndsamt innan hon gick på semester.
Det jag vill säga är att var beredd på att det dyker upp en byggnadsinspektör efter inlämnade handlingar, i mitt fall fanns bara plintar vilka inte är bygglovspliktiga, men inglasning är det.
Jag råkade ut för en super trevlig inspektör, men jag inbillar mig ett annat scenario om jag hade träffat på en tjur skalle och redan hade påbörjat bygget.
MetteKson
Det är inte särskilt krångligt att söka bygglov så länge som allt är i ordning.
Jag är inte av samma åsikt som du. Jag ser det inte som en hypotetisk fråga eftersom det händer, även om sannolikheten inte är särskilt stor i vissa fall. Sen är det upp till var och en vad det gör med informationen.
H_e_l_e_n_a
Det vore ju det bästa såklart,
Jag tar kontakt med kommunen o börjar med att byta ut dåliga reglar osv så får jag se vad som händer sen, kanske kan få hjälp att fylla i ansökan.
Men är väldigt fundersam på hur mycket man får förändra utseendet utan att det räknas som bygglovspliktigt.
Jag håller också på att bygga en låg altan och trädäck. Det behövs minsann inget bygglov för, lite underligt med de här nya reglerna tycker jag.
Det du beskriver är ett vanligt scenario.
Om du tycker det är krångligt kan du boka möte med en handläggare som visar hur du ska göra och förklarar vilka ritningar som behövs. Rådgivning till kommuninvånare ingår i deras arbetsuppgifter.
oj det är ju inte kul, tur det gick bra. Ja det gäller att vara försiktig då, därför jag tänkte ta det lite försiktigt o bygga så att jag kan säga att jag bara renoverat och bytt ut dåligt trä..
Det kommer inte att behövas så mycket förändringar för att glasa in, Reglar att fästa fönstren i på sidorna och ta bort lite av panelen på sidorna så fönstret får plats på höjden.
Sätter ett nytt räcke tillfälligt så det inte blir för lågt (enligt reglerna)
Inte för att jag vill tjata, men börja med att kolla om det krävs lov. Gör det inte det så har du ett bekymmer mindre och behöver inte oroa dig.
Ska absolut göra det Tack!
M MetteKson skrev:
Om du tycker det är krångligt kan du boka möte med en handläggare som visar hur de ska göra och förklarar vilka ritningar som behövs. Rådgivning till kommuninvånare ingår i deras arbetsuppgifter.
Vad bra, tar tag i det imorgon.
Du är inne i ett gränsland gällande bygglovplikt. Altanen som den ser ut på bilden bör räknas som sk Öppen Area. När du sätter in fönster omvandlas den till Bruttoarea. Vilket medför att du kan behöva söka bygglov.
Men som sagts tidigare: Kolla med kommunen hur de ser på saken.
MetteKson
Ja jag ska göra det, ska fråga också vad som är ok att göra för att förbereda, hur mycket jag får lov att göra om, får ingen kläm på det.
Tack för ditt svar
MetteKson
